15. Juli 200323 J. Hallo Freunde, meine Ölstandsanzeige (XM Break 3.0 V6 Y4 Bj 99) benimmt sich wie ein alter Blinker. Geht, geht nicht, geht nicht, geht etc. etc. Wo am Motor ist der Geber bzw. der Stecker? Gruß Frank und sein sanfter Riese (99er XM Break 3.0)
15. Juli 200323 J. Hi Frank! Nur zur Info: Wenn Du den Motor nach dem Einschalten der Zündung zu schnell anläßt, funktioniert die Anzeige nicht oder nicht richtig, ist auf jeden Fall bei meinem Y3 so ... ciao Andreas
16. Juli 200323 J. Ersteller Hi Andreas, danke für den Tipp. Werde ich beobachten, hab' die Lady erst 4 Monate und sie macht mir ziemlich Ärger. Alles Kleinlram und alles Elektronik, da wird man mißtrauisch und vorsichtig. Ansonsten, "ein Traum". Gruß Frank
17. Juli 200323 J. Hallo Frank, ist beim Y4 genauso: Zünden, anlassen. ca. 10 Sek. zum Ablesen und das war's... Allerdings hat hier neulich jemand geschrieben, daß die Anzeige wohl auch nicht so das Wahre (genauste) wäre. Also lieber ab und zu mal die Haube öffnen... Gutes Schweben, Christian
18. Juli 200323 J. Ersteller Danke zusammen, sie tut's wieder und zwar regelmäßig. Wie hat ein Kollege hier mal geschrieben, die Lady's reparieren sich ab und zu selbst. In diesem Sinne danke für die Tips und -mein Auto lebt- Gruß Frank und sein sanfter Riese (99er XM Break V6)
14. Dezember 200916 J. Ja, die Anzeige ist wirklich sehr ungenau. Die zeigt auch noch voll an, wenn der Ölmeßstab staubtrocken ist. Eventuell ist auch "nur" der Geber kaputt. Wo sitzt beim 2,0 Turbo. Gruß Herbert
21. Dezember 200916 J. Hi, kann ich so nicht bestätigen. Geht bei mir sehr genau, fällt allerdings gelegentlich ganz aus. Macht natürlich nur Sinn bei kaltem Motor und waagerechter Stellfläche. lg micha
21. Dezember 200916 J. Wenn man öfters am Tag fährt, kanns gut sein, daß die Anzeige nur beim ersten Anlassen anzeigt. Laut Werkstatt braucht die längere Standzeit, um zu gehen, warum auch immer. Ölstand bekomm ich jedenfalls nur angezeigt, wenn die Kiste mindestens 3-4 Stunden gestanden ist, dazwischen bleibt der Zeiger generell unten.
