Spezialwekzeug,Abzieher Lima von KW
Hallo,ist jemandem das Spezialwerkzeug 2205 T bekannt. Das ist die Abziehschraube des Lima Ankers (alte Motoren,wo die Lima auf der KW sitzt). Gab es da mal eine techn. Zeichnung,Skizze o.ä.? Ich würde es mir gern selber bauen. Bin dankbar für jeden Tipp! Danke schonmal!
Hallo, da wäre ich auch interessiert.
Kopie bitte auch an mich.
Danke sehr.
Jürgen
Salut,
ich habe meinen Lima Abzieher bei ebay F gekauft, hier der Link
http://cgi.ebay.fr/CITROEN-2CV-EXTRACTEUR-de-DYNAMO-/310278235162?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item483e06241a
Das Teil ist sauber gefertigt und es funktioniert gut, es entspricht der Handbuchzeichnung. M.e. lohnt es sich kaum für den Preis sich selber hinter die Drehbank zu stellen bzw. sogar einen Dreher damit zu beauftragen, aber wer dies immer noch will dem kann ich auch die technische Zeichnung mailen.
deudeuchement
Roland
Zum Abdrücken des Ventilators tut es jede M20 x 150 - Schraube, auch wenn sie nicht kegelförmig zugeschliffen ist sondern flach abschließt.
Hallo,Danke für die Antworten,ja,daß Teil sieht gut aus.Da werde ich mich wohl auch bedienen.
Korrektur: Zum Abdrücken des Ankers... soll das natürlich heißen. Danke dem Hinweisgeber ;-)
Hallo Hannes,habe besagte Schraube gerade erworben,mmmh,passt nicht.Muß wohl nochmal los-tippe da auf Feingewinde.
Salut Reiner,
wie schon Hannes schrieb das Gewinde ist M20x150 (M20x1,5), diese Steigung ist natürlich für M20 ein Feingewinde. Üblicherweise werden für Abdrückgewinde Feingewinde verwandt. Deshalb mein Tipp mit dem Verkäufer aus F, denn finde erst einmal eine Schraube in M20 mit Feingewinde. Wenn man einen Schrauben Spezialisten um die Ecke hat ist das was anderes.
Hier eine Skizze des Werkzeuges:
p.s.Das werkzeug ist wieder eingestellt
deudeuchement
Roland
Hallo Roland,Danke für die Info.Hätte ich auch selbst drauf kommen müssen,daß Hannes mit dem 150er Maß die Steigung meinte.Egal,war gerade nochmal auf Einkaufstour,bewaffnet mit einer M20er,Feingewindestange (1m)bin ich nun zurück.Werde mir nun nach Deiner Skizze die Schraube anfertigen.Hoffe gegen später macht es "plopp",und der Ankerfällt mir in den Schoß.Gruß,Rainer
Salut Reiner,
da kannst Du aber eine Menge Abzieher draus fertigen.
Das Abziehen des Rotors wird Dir damit dann schon gelingen, ist normalerweise kein Akt, schiweriger wirds dann eher wenn sich nur der Anker von der KW löst, statt des Ventilators vom Anker.
Roland
Salut Reiner,
Roland
Hallo Roland,gerade eben hat es "plopp" gemacht und der Anker hat die weisse Fahne hochgezogen.Hab ich mir spektakulärer vorgestellt.Da hast Du recht:was mach ich jetzt mit den restlichen 90cm Feingewinde.Naja,hab erst mal wieder ein Werkzeug mehr.Mit dem Ventilator hatte ich keine Probleme,hab drei Stück in den letzen zwei Tagen ausgebaut.Kurze Verlängerung reinstecken,zwei Hammerschläge nach oben,zwei nach unten-dann kann man ihn abnehmen.Gruß,Rainer
