Nach der Überholung der Vorderen Bremssättel (Bremsbeläge gingen nicht mehr zurück, Bremse lief heiß) traten folgende Probleme auf. Pedalweg länger als vorher, Wirkung der Bremse nicht mehr so gut. Das Entlüften brachte keine Besserung. Lediglich das Nachstellen der Handbremszüge brachte etwas Besserung. Der Pedalweg ist aber immer noch nicht so wie vorher. Das gleiche Problem hatte ich damals bei unserem Visa 1 auch. Was könnte es sein? Gibts beim Visa ohne Bremskraftverstärker beim Entlüftern etwas besonderes zu beachten?
Danke für Antworten
vermutlich wurden bei der Überholung der Bremssättel andere Rückholringe eingesetzt, bzw. durch die jetzt leichtgängigen Kolben werden die Kolben beim Lösen der Bremse weiter zurückgesetzt. Das würde den längeren Pedalweg erklären. Ist aber OK so, sonst werden die Bremsen wieder heiss.
Die Bremswirkung ist von den Bremsbelägen abhängig, die sicherlich im Rahmen der Überholung erneuert wurden. Es ist hoffentlich keine Anti - Quietschpaste auf die Beläge gekommen.
