C3 Themperaturfühler spinnt
Erst mal ein gutes neues Jahr wünsch ich euch.
Jetzt zu meinem Problem. Bei meinem C3 (1.4i Exclusive, BJ 03) spinnt seit 2 tagen die Außentemperaturanzeige. Es ist die ersten 10-15 minuten ganz normal und auf einmal steigt die Temperatur der Außentemperaturanzeige drastisch an auf einen Wert der immer zwischen 31 und 34°C liegt. Da die Klimaanlage an den Thermometer gekoppelt ist gibt es dann acuh Probleme dass die Klimaanlage dann anfängt zu kühlen anstatt zu heizen.
Seit gestern hat sich dann das Problem noch verstärkt. Nach ca 10km ist auf einmal die Motortemperatur schlagartig von einem stricht auf alle Striche und Rot mit Warnpipsen gesprungen. Wenn ich dann das System neu gestartet hab war die Temperatur dann wieder ca 10-20sekunden okay und ist dann wieder schlagartig gesprungen. Gleichzeitig hat sich auch wieder die Außentemperatur erhöht.
Als ich zurück gefahren bin ist der Fehler aber nicht mehr aufgetreten ob wohl es draußen wieder so 30°C hatte (laut Auto).
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Oder kann mir jemand sagen wo der Temperaturfühler für die Außentemperatur sitzt, dann würde ich den mal durchmessen.
Danke schonmal.
Bearbeitet von Ef_von_Iks
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
der Aussentemperaturfühler sitz im Aussenspiegel. Ich weiß gerade nicht, ob links oder rechts, aber man sieht unten am Spiegel einen kleinen schwarzen Knubbel. Das ist der Sensor. Ich vermute aber eher ein Problem an einem Stecker in der Türe z.B. durch salzige Feuchtigkeit als am Sensor selbst.
Der Sensor hängt direkt an der BSI unter dem Lenkrad. Die spinnt aufgrund von Feuchtigkeit des Teppichs am Fahrerplatz auch ganz gerne einmal, aber dann sollte noch mehr spinnen, obwohl es dafür ja auch Anzeichen bei Dir gibt.
Es geht ja jetzt erst mal darum dass ich den Sensor finde, was ich ja jetzt habe und mich dann immer weiter vorarbeite und schaue ab wo der Fehler auftritt.
Ich werd sowieso mal einfach ein Diagnosegerät dran hängen und schauen was das zu melden hat, weil der Fehler mit der Motortemperatur sollte eigentlich im Fehlerspeicher vermerkt sein.
Ja... hab ihn gefunden danke.
Musst heut was anderes richten. Weil sich die Klammer der rechten Einspritzdüse gelockert hatte ist die Kraftstoffversorgung nicht mehr so optimal gewesen und der Motor hat extrem an Leistung verloren und das Steuergerät hat auch sich zu Wort gemeldet. geht aber wieder. Das andere werde ich machen sobald ich Zeit hab... also vermutlich am Donnerstag. Solange fahr ich eh net mit dem Auto.
  • 4 Wochen später...
Also. Da hin und wieder der Motor in den Notlauf gegangen ist und das Diagnosegerät nur Drehmomentfehler angegeben hat, hab ich mal nach 75tkm die Zündkerzen gewechselt. Unglaublicher (und vorallem unerklärlicher) Weise ist das Problem mit der Außentemperaturanzeige seit dem nicht mehr aufgetreten.
Ein hoch auf unlogische Elektronik.
