4. Januar 201115 J. Hallo Zusammen, habe auf der Homepage von Citroen gesehen, dass es dort auch Tipps zum Spritsparen gibt. Dort steht geschrieben, dass ein Benziner im Schubbetrieb keinen Sprit verbraucht...war mir bekannt, hier gibt es aber den Zusatz, dass dies bei einem Diesel nicht der Fall wäre. Auch gibt es den Hinweis an einer Ampel den Gang rauszunehmen. Könnt Ihr mir dass erklären, das mit der Ampel macht nur Sinn für die Kuplung aber nicht für den Verbrauch oder? Auch das mit dem Schubbetrieb erklärt sich mir nicht, dachte immer die haben eine Schubabschaltung d.h. bremsen durch das einlegen eines niederen Ganges oder einfaches rollen lassen ohne gasgeben dürfte doch keinen Sprit egal ob Diesel/Benzin verbrauchen oder? Grüßle und allen eine gute Woche
4. Januar 201115 J. Ich war auch immer der Ansicht (durch einen Werkstattmeister bestätigt), daß bereits die relativ alten Diesel mit mechanischer Einspritzpumpe und Wirbelkammerverfahren mit Schubabschaltung arbeiten. ... sehr interessiert ..
4. Januar 201115 J. ... dass dies bei einem Diesel nicht der Fall wäre. Hallo zusammen, dies wäre mir aber neu, bei meinen beiden HDI´s, C 5 und C 6 geht die BC-Verbrauchs-Anzeige un- miittelbar nachdem ich kein Gas mehr gebe, auf Null. Meiner Meinung muss auch die Einspitzung von Kraftstoff gestoppt werden, sonst wäre ja kein Schiebebetrieb möglich, oder wie seht Ihr das ? Dies müsste beim Diesel und beim Benziner ( zumindest bei den Einspritz-Motoren) identisch sein, so sehe ich dies jedenfalls, aber ich lass mich gerne eines Besseren belehren. Schwebende Grüsse Tony
4. Januar 201115 J. Hallo, modernere Diesel (vermutlich seit Motorsteuergeräte verbaut werden) haben eine Schubabschaltung. Der Tipp mit dem Herausnehmen des Ganges an der Ampel ist richtig, das Mitdrehen der Getriebewelle braucht Kraft. Gruß Torsten
