DS Türen Edelstahlleiste oben: Wie wird die entfernt?
Hallo
bin gerade dabei einige Türen vorzubereiten für den Austausch bzw. Reparatur.
Bei Pallas Türen mit der Verkleidung der oberen Innentür sind zwei Edelstahlleisten. Die untere konnte ich gestern abschrauben, bei der oberen meine ich mich zu erinnnern das die über die gesamt Länge aufgeschoben ist.
Der Ausbau beginnt mit dem Aufbiegen einer Seite der Leiste, dann wird ganz ganz vorsichtig geklopft bis die Leiste auf der anderen Seite aus der Führung gerutscht ist. Stimmt das so?
1.) Geht es von einer Seite besser als von der anderen?
2.) Gibt es andere Tricks oder Hinweise?
Danke Dieter
Die Leisten sind geclipst. Hebel sie auf einer Seite mit der Spitze eines Messers, dessen Klinge zum Türinnenseite zeigt, leicht ab und schiebe dann das Messer unter der Leiste entlang um sie von der Leiste darunter zu lösen.
