Liebe Forenmitglieder,
mein Tempomat geht meistens nur einmal von start zu start, d.h. wenn ich ihn morgens anmache auf der Autobahn bin mache ich ihn bei z.B. 105 km/h an und er hält die Geschwindigkeit wie es normalerweise sein soll. Wenn ich ihn aber wieder aktivieren will (nachdem er durch Kupplung, den Knopf an der Seite mit dem Pausenzeichen oder Bremse deaktiviert wurde) will er des öfteren nicht, zeigt also keinerlei Reaktion.
Hatte hier jemand ein änhliches Problem oder weiß wie mir geholfen werden kann ?
freundliche Grüße
Marko
Versuch einmal ihn per Doppelklick wieder zu aktivieren, funktioniert meistens besser.
Wie meinste das mit dem Doppelklick genau?
habe einen 2003 2.0 HDI ...
Doppelklick auf die Taste, welche den Tempomat einschaltet bzw. Memory aufruft
vielen Dank!, ich werde morgen nachmittag ein Feedback geben!
das hat was mit der Kupplung zu tun, ich hatte das Problem auch mal, es gibt irgendwie 2 Geber die beim Kupplungsdrücken ein Signal geben, Eingang und Ausgang soweit ich das noch in Erinnerung habe-wenn einer nicht richtig funktioniert geht der Tempomat nicht mehr, so hat es mir der freundliche von nebenan erklärt. Laut seinem Diagnosegerät.
Probiere mal folgendes aus: Wenn der Tempomat nicht mehr funktioniert: tritt einmal feste die Kupplung bis unten durch, dann schnell kommen lassen- dann sollte es wieder gehen, ist aber nur eine Notlösung.Wenn es beim ersten mal nicht geht ruhig öfter mal probieren damit du weißt woran es evt. liegt. Denke aber ich liege richtig mit meiner Vermutung.
Ich habe es nicht reparieren lassen weil ich den den brauche.
Sag mal Bescheid ob es funktioniert hat.
LG Frank
Bearbeitet von jackson666
Also hatte am Anfang den Eindruck, dass es mit dem Doppelklick funktioniert, da er bei der Hinfahrt zur Arbeit (Bonn - Köln), ohne Probleme mit Doppelklick anging. Bei der Rückfahrt wollte er allerdings beim 2. Mal nicht angehen und blieb bis ich Zuhause angekommen bin aus, weil ich nicht anbekommen habe.
Der Trick mit dem ruckartigem Loßlassen der Kupplung hat nix gebracht, trotzdem vielen dank allen die mir versuchen zu helfen.
Habe eben vor ner halben Stunde einen Diagnosetermin für morgen um 14:30 bei Citroen für 25 € -.-
