wer kann mir Tipps zum Ausbau des Benzintanks geben, ehe ich den Kofferraumboden rausflexe?
Müssen Stoßstange und Auspuff vorher raus o.ä.?
Mit Dank im Voraus
Uli H.
ACCM R. Pätzel
Hallo Uli,
wenn Du den Visa auf die Bühne nimmst, wirst Du sehen, dass am Tank Schrauben sind.. wenn Du diese gelöst hast, hannst Du den Tank nach unten heraus nehmen. Ich weis es nicht mehr so genau, aber es könnte sein, dass der Tank, ähnlich wie bei CX mit zwei Haltebändern an der Karosserie verschraubt ist.
Beste Grüße
Roman
ACCM Visamarkus
Nee, da sind nur rechts zwei Schrauben... Tankstutzen oben lösen und Lappen reinstopfen, damit kein Schmutz reinfällt, Kabel von oben am Tankgeber lösen, Benzinschlauch unten nach vorne abziehen, dann kann man ihn rausnehmen... bei der Gelegenheit bitte den dünnen Schlauch am Tankstutzen überprüfen, die werden gerne unten porös...
Zu spät - Kofferraumboden rausgeflext, komme jetzt gut von oben dran ...
Spaß beiseite: Danke für die Tipps, mache mich gleich an die Arbeit.
Uli H.
Kabel von oben vom Tankgeber lösen ?
Das hat mein (neu gekaufter) VISA damals innerhalb von 2 Jahren selbst erledigt, da war vom Stecker nur mehr ein Häufchen Grünspan übrig ...
LG, Brandy
