CX Gimmimanschette von Lenkstange
Als ich heute das Voderrad abgebaut habe sah ich das die Gummimanschette (die hinter der Spurstange) etwas runtergerutscht war.Es leif mir etwas LHM aus der Manschette entgegen. Ist das normal???
Die Manschette habe ich wieder richtig raufgeschoben,scheint zu halten.
Ein bißchen LHM ist normal...
Wenn dort LHM ist, ist die Dichtung defekt, die den Rücklauf nach außen abdichtet.
Wichtiger als die Dichtung: insbesondere der dünne Kolben der Lenkung selber neigt dazu, beschädigt zu werden. Das sollte im Auge behalten werden. Bei Beschädigung des Kolbens ist es schnell nicht mehr nur ein wenig, sondern zunehmend größerer Fleck an LHM, der irgendwann auf der Straße verbleibt.
Im Verlauf des langen Lebens des CX (länger, als ab Werk gedacht) ist es normal, die Lenkung neu abzudichten bzw. zu überholen.
Jan
