schließmechanismus des tankdeckels vom C5
Moin Leute!
Mein Schließmechanismus vom Tankdeckel schliest nicht mehr. Er stand jetzt 2 wochen auf in der Werkstatt.
Kennt sich zufällig jemand aus damit?
Ist der jetzt nur etwas fest gerostet? Da ist ja ne schraube wo der riegel drin ist kann man die einfach raus drehen oder ist das eine grössere sache?
Würd mich freuen wenn mir einer helfen könnte!!!
Danke schon mal!!!
Wenn der Stift noch ein kleines Stückchen raussteht, kannst du versuchen das ganze Ding mit WD40 o.ä. zu fluten und dann mit einer Zange einfach rausziehen (aber mit Gefühl). War bei mir auch festgerostet, aber bei mir hat es wie beschrieben funktioniert.
Ok Danke Dir!!!
ich werd es mal versuchen. kann man da viel kaputt machen?
Gruss
Moin!
Irgendwie funktioniert das immer noch nicht so richtig. Der Bolzen kommt zwar jetzt weiter raus aber immer noch nicht weit genug. Und die klappe an sich bleib auch nicht richtig zu. Also sie rastet nicht ein. Sieht aus als wenn man sie nicht richtig dran gedrückt hätte.
Den Bolzen kannst du ruhig mit der Zange weiter rausziehen, du merkst dann schon wenn er nicht mehr weiter rausgeht, trau dich. ;)
Geht der Bolzen auch wieder ganz zurück? Notfalls musst du den Bolzen mit Schleifpapier bearbeiten, damit der Rost runter kommt.
ja der geht wieder ganz zurück. aber wie gesagt das der deckel an sich nicht richtig zuhält stört mich ja auch, oder kommt der Bolzen auch raus wenn man den deckel an sich ran drückt? weisst du das auch zufällig?
Nein, der Bolzen kommt nur raus wenn du dein Auto abschließt. Kannst du ja testen, lasse den Tankdeckel offen und schließ dein Auto ab. ;)
ja hab ich schon aber wie gesagt wenn ich den deckel so ran drück rastet der nicht wirklich richtig ein:(
Achso, na dann ist der wohl kaputt. Denn das hat ja nix mit dem Bolzen zu tun.
naja muss ich halt doch wieder in de werkstatt...:(
Das kenn ich... 8 Werkstattbesuche im ersten Jahr, ohne Kundendienst.
langsam bekomm ich auch das gefühl das ich da öfters hin muss. jetzt streikt auch noch der heck scheibenwischer:(
