Scharnier Kofferraum DS wechseln
ein Freund von mir hat bei seinem DS 20 Bj. 69 folgendes Problem:
"Ich möchte das Scharnier für den Kofferraumdeckel austauschen.
Kann mir jemand sagen wie ich das Scharnier von der C-Säule demontieren kann.
Die Mutter im Kotflügelbereich habe ich gefunden aber wie geht es weiter.
Danke für Eure Hilfe."
Kann das evtl. jemand beschreiben?
Winklige Grüße, Ulli
Hallo Ulli,
Wenn ich mich recht erinnere (ist schon paar Jahre her),wie du schon schreibst, die Mutter oben im Radkasten, Blinker und Blinkertrompete abbauen, die 2 kleinen Schrauben vorne an dem C-Säulenverkleidungsblech lösen. Dann kannst du das Scharnier zusammen mit der Verkleidung abnehmen.
Gruss, Ralf
Hallo Ulli,
ist zwar schon ´ne Weile her, aber ich versuch´s mal:
Hinteren Kotflügel abnehmen, Schraube unterhalb der C-Säulenverkleidung ertasten, reinigen, mit Rost off (oder ähnlichem) behandeln und lösen. Blinkereinsatz aus der Trompete entfernen und mit Halter dahinter ähnlich vorgehen. Die beiden Schrauben zur hinteren Türscheibe lassen sich meist problemlos entfernen.
Viel Glück!
Gruß, Uli
Hallo Ralf und Uli,
vielen Dank, hat super geklappt, das Scharnier ist ausgebaut.
