Erneute Nachfrage zur Breite, jedoch nun C 5 III
... mit der Bitte um Nachsicht. Wie breit ist bitte der C 5 III bei eingeklappten Spiegeln (man beachte die dortigen "Beulen"). Danke!
1860 mm (exakt so breit wie der C6) und die Beulen der Spiegel sind schmaler als die Beulen der Radhäuser.
Danke #2!!! Der Hinweis ist für mich mehr als wichtig. Dann ist ja wohl von einer Breite - über die Radhäuser - von 1860mm nach offizieller Cit-Angabe in den Prospekten (im Netz) auszugehen. Richtig?
Für alle Garagenbetreiber mit in den freien Raum hineinragende Tor-Scharniere ist hier das Ergebnis der heutigen Recherche am Objekt selbst:
Breite über angeklappte Spiegel: 2000 mm
Breite über die vorderen Radhäuser ist etwas geringer.
Nochmals vielen Dank an #2.
Jetzt wird an der Garage selbst Maß genommen.
mein Problem ist ja das Tor, das eine Klappmechanik hat, die nur für Coupés oder Käfer geeignet ist. In der Waschstrasse klappe ich im C6 aber an den Trocknungsdüsen immer die Spiegel an. Wie das heutzutage noch ohne Klappspiegel gehen soll, ist mir unklar.
Ist der C5 wirklich an den Spiegeln so breit? Auf den Zeichnungen sieht das gar nicht so aus. Man verschätzt sich da schnell, wenn man da nur so mit dem Auge peilt.
Bei meiner Garage ist links und rechts an den Spiegeln ca 5 cm Platz beim gerade reinfahren. Danach ist mehr als massig Platz, Riesengarage, selbst mein 125er-Roller steht noch drin.
Ich fahre immer nur in eine Waschanlage, Leipzig, Torgauerstraße. Auto aus, Zündung an, Feststellbremse manuell aus, dann klappt das.
G.
