C6 liegt auf einer Seite etwas tiefer
mein C6 liegt links etwas tiefer als rechts, würde sagen etwa 2-3cm an der Seite gemessen, d.h. die hintere Silhouette ist etwas nach links unten geneigt. Das ist sowohl abgestellt als auch bei laufendem Motor der Fall. Von vorne gesehen sieht er gerade aus.
Fahren/federn tut er hervorragend, es stört mich nur optisch ein wenig.
Woran könnte es liegen? Höhensensor, Einstellung?
Was wäre der Aufwand um dies abzustellen/zu richten?
Nach dem Einbau neuer Höhensensoren hinten stand mein ehem. C6 HDI 205 hinten höher als ursprünglich. Nachdem ich es monierte ging der Wagen in die Werkstatt. Dort haben die mittels Software bzw. Diagnosegerät einfach andere Werte eingegeben und der alte Zustand war wieder hergestellt. Sollte mich wundern, wenn die Schiefbeinigkeit so nicht auch behoben werden könnte...
Gruß Jan
Eine Schiefstellung lässt sich leider nicht über den Höhenkorrektor abstellen.
Es wird wohl eher nicht an der Hydraulik liegen. Denn für eine Schiefstellung müssten unterschiedliche Flüssigkeitsvolumen vorhanden sein.
Lass mal die Hinterachse prüfen. Gerne auf einer Prüfstelle für Hauptuntersuchungen. Die haben erstens die Technik und zweitens die Ahnung von Schwachstellen und wollen dir drittens nichts verkaufen.
Ein Foto wäre auch nicht schlecht.
Ich bin immer so schrecklich neugierig. ;)
mh der wagen hat 07/10 HU und gleichzeitig DEKRA-siegel bekommen, würde mich wundern wenn da was an der achse wäre. ich meine ich hätte auch schon (zumindest einen) andere(n) C6 gesehen die nicht ganz gerade standen..wie gesagt es ist minimal, bin da wahrscheinlich zu pedantisch..was könnte es denn deiner meinung nach sein an der achse?
Hallo
Ist der Luftdruck #Hinten# in den Reifen gleich ?
Unterschiedliche Reifendrücke auf einer Achse, könnte auch die Ursache sein.
liebe Grüsse
Bearbeitet ( von Büestry)
Gruß Jan
Das MUSS sogar nach dem Austausch eines Höhensensors oder des CSS Steuergeräts gemacht werden. Kann nur ein Citroenhändler mit der Diagnosestation mit dem er in das Menü der variablen Dämpfung kommt.
Für jedes Eck des Autos kann die richtige Höhe eingestellt werden.
Bearbeitet ( von jozzo_)
aha, das klingt gut, dann wäre es ja nur eine kleinigkeit den hintern einseitig etwas anzuheben bzw. abzulassen. danke.
Nee, echt jetzt?
Bei nur einem Höhenkorrektor pro Achse?
Da forsche ich die Tage mal in den Büchern, wie das funktioniert. Langsam bekomme ich Angst vor der Karre! :D
C6 hat gar keine Höhenkorrektoren mehr.
Dafür gibts an jeder Radaufhängung einen Höhengeber der seine Werte an das CSS-Steuergerät meldet. Über Lexia kann dann die Fahrzeughöhe radindividuell eingestellt werden.
Thomas
Jetzt wird ein Schuh daraus!!
Danke dir Thomas für die Aufklärung!
Nee, echt jetzt?
Hallo Dotti,
bei genauem Vergleich mit einem 3.0 HDi C 6 habe ich festgestellt, dass mein C 6 ( der "Kleine" ) mit
2,2 HDI Motor, " nur " an jeder Achse einen Höhenkorrektor hat, ( am Stabi ) wie der XM und der
C 5 I u. II und wahrscheinlich der C 5 III. Die C 6 Sechszyl-Versionen haben an jedem Rad, am unteren Querlenker, eine Art Höhenkorrektor.
Aber mein " Kleiner " schwebt trotzdem sehr schön, finde ich. Schon wieder ein Grund, zum Vergleich
mit Deinem Sechszylinder, oder ?
Gruss
Hallo
Sollte der Threaderöffner nur einen HK haben, pro Achse,
dann kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll, einen Höhenausgleich pro
Rad hinzubekommen. Koppkratz.
Einen Hinten schief hängenden C6 habe ich bisher noch nie fahren gesehen. :)
liebe Grüsse
