30. Januar 201115 J. Moin ihrs, hat vielleicht zufälligerweise jemand die Artikelnummer und ein Bild einer tachowelle für den GSA? Ich habe für einen Umbau ein Fünfganggetriebe, dazu ein rundes Tachometer von Jaeger. Jetzt suche ich ein Bild der passenden Tachowelle oder gar eine gute gebrauchte. Fröhliche Grüße N:-)
30. Januar 201115 J. Hallo Da kann ich nur http://www.gs-gsa-ig.de/ empfehlen. Da wirst du sicher fündig mit ner Zeichnung Gruß
31. Januar 201115 J. Hallo, der runde Jaeger Tacho stammt sicher aus einem GS, oder? Und die Tachowelle wird mittels eines Gewindes am Tacho befestigt, oder? Beim GSA war die Tachowelle dort aufgesteckt. Daher suchst Du eher eine GS Tachowelle, die allerdings unten auch am GSA Getriebe passen müßte. Gruß Bernhard
31. Januar 201115 J. Hallo,der runde Jaeger Tacho stammt sicher aus einem GS, oder? Und die Tachowelle wird mittels eines Gewindes am Tacho befestigt, oder? Beim GSA war die Tachowelle dort aufgesteckt. Daher suchst Du eher eine GS Tachowelle, die allerdings unten auch am GSA Getriebe passen müßte. Gruß Bernhard Hallo, braucht man beim 5 Gang Getriebe nicht eine längere Welle? Das könnte dann mit einer GS Tachowelle schwierig werden. Gruß Oliver
31. Januar 201115 J. Ersteller Moin, ich bräuchte halt ein oder zwei Fotos auf denen die Anschlüsse erkennbar sind, am Besten von beiden Tachowellen. Absolut optimal wäre dann noch die Cit-Teile-Nrummer dazu. Sollte die Tachowelle zu kurz sein ist das das geringere Problem. Es gibt Firmen die ein Zwischenstück oder gar eine Zwischengetriebe einsetzen können. Dieses Tachometer ist es: [bild auf Wunsch des Rechteinhabers entfernt] Hier noch ein Bild des Amaturenbrettes im GSX: Falls noch wer so einen Drehzahlmesser, die anderen Instrumente oder gar ein komplettes Amaturenbrett übrig hat interessiert mich das auch. Fröhliche Grüße N:-) Bearbeitet (31. Januar 201115 J. von admin)
31. Januar 201115 J. Au mann ist das lange her. Da muß ich richtig nachdenken. Ich habe diesen Tacho und das 5 Gang GSA Getriebe in der Ami Super Ente. Ich meine das die Welle von der Ente war plus einer Tachoverlängerung aus einem D Modell. Die Entewelle alleine müßte eigentlich bei beiden Seiten passen. Das kannst du ja schon mal im trockenen probieren und dann "nur noch" eine Verlängerung auftreiben. Viel erfolg Adrian PS. Was ist das eigentlich für ein Tacho ? Mit Meilen ? Oder für nen 16 PS GS ? Bearbeitet (31. Januar 201115 J. von accm adrian)
31. Januar 201115 J. Hallo, ich bin gerade zufällig auf die: http://cgi.ebay.de/Tachowelle-CITROEN-GS-1015-GS-1220-Originalersatzt-/260728064698?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cb49a8aba und die: http://cgi.ebay.de/Tachowelle-CITROEN-GSA-Originalersatzteil-/260728066891?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cb49a934b gestoßen. Ob Du damit was anfangen kannst, weiß ich nicht, aber vielleicht hilft' s ja weiter... Gruß Thomas
1. Februar 201115 J. Moins, jou, richtig, aber die sind beide schon unterwegs an 2 verschiedene Bieter. . leider, war da auch dran, ,
