Hallo Gemeinde!
Ich hatte hier vor längerer Zeit schonmal einen Thread aufgemacht bezüglich einer besseren Bremse für einen Peugeot 104. Nun hat ein Bekannter auf seinem Dachboden ein Schätzchen (?) gefunden von dem er meinte es könnte was für den 104er sein - es handelt sich um 2-Kolben-Bremssättel aus Alu.
Die Dicke der Scheiben dürfte ca. 10mm sein.
Ein anderer Bekannter hat nun gemeint, das könnte evtl. ein Sattel von einem Citroen Visa sein.
Hat jemand rein optisch eine Idee, was das tatsächlich für einen Bremse ist - also etwas aus dem Citroen-Bereich (und evtl. dann ein paar technische Daten dazu)?
Im Peugeot-Sektor kenne ich nichts was so aussieht.
Vielen Dank im Voraus & Grüßle,
de Maggus
ACCM Visamarkus
Visa ja, AX nein... ist für Visa 2-Zylinder und Visa 11
Hallo Markus,
es gab beim 104 1,1 einen vorderen Bremssattel System Citroen.
Ich schaue bei Gelegenheit im Microfiche mal nach den Sätteln und melde mich dann.
Gruss
Marc
Laut Microfiche ist das die Bremse vom 104 SL, GL6 Vorserie Fahrgestellnr.: ab 7236001 bis 7241000. Bremse Type Citroen
Ersatzteilnummern:
Bremssattel links: 4400.60
Bremssattel rechts: 4400.61
Beläge 4250.15
Bremsscheibe 244,5 mm: 4246.83
Die "normale" Bremsscheibe hat einen Durchmesser von 241 mm.
