Kofferraum öffnet sich nicht mehr
Hallo liebe Citroen Fahrer,
gerade eben musste ich feststellen, das meine Kofferraumklappe an meinem C5 2.0i exclusive Bj. 2002 sich nicht mehr öffnet. Alle anderen Türen lassen sich normal mit der FB öffnen.
Hat da jemand einen Tip für mich? Wie kann ich den Kofferraum wieder öffnen? Gibt es vllt eine manuelle Methode?
Was könnte defekt sein?
Ich freue mich auf eure Antworten.
LG
McFadden
Demnach funktioniert wenigstens die Zentralverriegelung noch.
Gibt es wenigstens ein akustisches Feedback ("Geräusch") vom Schloss, wenn der Taster der Heckklappe betätigt wird?
- Falls ja, ist vermutlich das Schloss defekt.
- Falls nein, möglicherweise Kabelbruch.
Achja, zur "Notöffnung der Heckklappe" geht's hier!
Im c5forum berichtet jemand, bei seinem Break neige das Schloss dazu, nicht richtig einzurasten und anschließend nicht mehr zu öffnen. Er drücke dann die Heckklappe kräftig nieder, "so dass sie wieder richtig einrastet", die Klappe gehe dann auch wieder auf.
Hallo #DIV/0,
vielen Dank für deine Antwort.
Es gibt kein akustisches Feedback von der Heckklappe, weder wenn ich den Taster berühre und auch nicht wenn ich das Auto mit der FB aufschließe.
Werde gleich mal die Notöffnung probieren und dann mal weitersehen. Melde mich dann nochmal.
Ich habe mir gerade die Heckklappe angesehen. Leider habe ich keine Möglichkeit, einen Kabelbruch zu messen, aber Augenscheinlich war nichts zu sehen. Ich habe Taster, Schloss gereinigt. Ich habe auch so einen kleinen schwarzen Kasten gefunden, vermutlich der Stellmotor. Da tut sich aber nix. Nebenbei habe ich bemerkt, das man die Heckscheibe auch öffnen kann. Man lernt eben nie aus. NUr wie funktioniert denn dieser Mechanismus von aussen? Wahrscheinlich auch nur, wenn die Heckklappe entriegelt ist, oder? Was macht der Stellmotor? ist der für das entriegeln verantwortlich? Da sich beim Stellmotor ja überhaupt nix regt, wenn ich per FB ent-/verriegel, vermute ich mal, das dieser defekt ist.
Hat noch jemand ein paar Tips für mich?
Bitte, kann mir jemand sagen, wie der Stellmotor funktioniert? Was macht der? Wie arbeitet der Stellmotor mit dem Schloss zusammen? Wie öffnet man die Heckklappe? Muß man da irgendwo dran drehen oder wie geht das?
Ok, wenn mir niemand sagen kann, wie die ZV Heckklappe bzw. Stellmotor und Schloss ansteuert, vielleicht kann mir ja dann jemand sagen, wo ich zu messen anfangen muß, wenn ich einen Kabelbruch ausschließen möchte.
Hat sich jetzt erledigt. Nach intensiver Suche habe ich im nachhinein doch 3 Kabel gefunden, die gebrochen waren. Alles wieder verbunden, ZV reagiert in der Heckklappe wieder normal, bis auf die Heckscheibe. Ich habe ja sowieso erst gestern festgestellt, das man die Heckscheibe auch öffnen kann. Aber wie? Ist es der Microschalter am Heckscheibenwischer oder muß ich da irgendwo dran drehen? Jedenfalls funktioniert beides nicht.
Schau' mal im c5forum.de nach dem Beitrag "Heckscheibe - mal anders", da hat auch jemand das komplette Teil mal zerlegt. Vielleicht hilft das.
Hallo McFadden,
dass sich die "Klappe in der Klappe" nicht öffnen lässt (manchmal lässt sie sich wohl auch nicht schließen), scheint erstens mit dem von Dir erwähnten Mikoschalter zu tun zu haben und zweitens ein weit verbreiteter Fehler zu sein. Gibt's 'ne Lösung für, sollte sich durch Forensuche hier oder im C5-Forum finden lassen.
greetings,
redneb
(gerade intensiv nach einem C5 fahndend)
