Einparkhilfe defekt? C3 Exclusive
parallel zu meinem anderen Thread ein zweites Problem:
Seit kurzem funktioniert die Einparkhilfe (rein akustisch, nur hinten) nicht mehr richtig. C3 Exclusive 1.6HDI EZ 11/2005, jetzt 108tkm. Das Problem ist, dass es keine Fehlermeldung o.ä. im Bordcomputer und auch keine Fehlertöne gibt. Alles funktioniert an sich normal, er piept auch normal beim Einlegen des Rückwärtsgangs, nur gibt nur noch der Sensor hinten links einen Ton von sich, der Rest reagiert nicht auf Gegenstände.
Was kann das sein?
Wenn ich richtig informiert bin sind die Sensoren alle gleich? Dann könnte ich ja probeweisen den einen intakten an Stelle der anderen einsetzen und gucken was passiert?
Auch hier wieder die Frage Sachmangel oder nicht? Wagen gebraucht vom Cit-Händler in 06/2010 gekauft (mit funktionierender Einparkhilfe), seit dem 11tkm gelaufen.
MFG Kai
Bearbeitet ( von kmpkmp)
