Tüv Probleme mit 185/80 Reifen beim CX S2 Diesel
Hallo
ich war gestern endlich mal mit meinem CX beim Tüv, als mängel hab ich einen Masse fehler in der rücklampe ( werde ich gleich mal eine zusätzliche masse leitung anbringen) und die Reifen stehen nciht in dem neuene Fahrzeugschein dirn, ich hab 185 / 80 R 14 montiert, ich finde leider auch nicht den orginalen Fahrzeugbrief vom Auto, ich glaube da waren sie eingetragen, oder hat jemand einen Brief von CX diesel Break BJ 91, der die reifengroße eingetragen hat, oder gibts orgendwo eine offizelles Blatt was die große bestätigt?
Weil extra eintragen lassen will ich die reifen nicht.
gruß daniel
ich habe einen 91er TGI Brief, da sind 195/70R14 er eingetragen. Wenn Dir dass hilft kann ich nächste Woche eine Kopie machen.
Hallo
denke fürs angebot, aber die 195/70 14 hab ich auch im neunen schein eingetragen, aber die passenden Reifen dazu sind total Blank...
also hilft mir nur die 185/80 eintragung weiter.
gruß daniel
Hallo Daniel,
bei den 1991ern sind die 185HR14 nicht mehr eingetragen, die gabs nur bis zum Ende der S1 in den Briefen. S2 kamen NIE mit 185HR14 (mit einigen Ausnahmen in F auf der Hinterachse iirc) sondern immer mit 195/70-14 oder TRX.
In den Cit-Doks war mal ein Dokument Reifenfreigaben, von der Homologation in Köln abgelegt, vielleicht gibt es das ja noch irgendwo und das kann Dir helfen?! Ich fürchte aber der Kollege vom TÜV hat Recht...
gruß daniel
Hallo Daniel,
wenn die Reifen nicht im Fahrzeugschein stehen, musst du sie eintragen lassen, egal was im Fahrzeugbrief oder sonst wo steht. Da fuehrt leider kein Weg dran vorbei.
Gruss,
Tom
wenn ich richtig informiert bin, dann gab es die Größe 185/80 R 14 auf 5 1/2 x 14 zuletzt 1984 auf dem Break 20 bzw. 25 D.
Der TRI und der TRD hatten da die TRX drauf.
Ab 1985 dann 195/70 R 14, bzw. TRX.
Gruß Herbert
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=411
Da steht die Reifenfreigabe für alle CX bis '88. Da dort neben den 185 R 14 auch die 195/70 R 14 drinstehen, könnte dies ja vielleicht für spätere Modelle auch helfen. Ist nur mal so 'ne Idee.
Hallo
ich versuch es mal mit der freigabe und dem tüv, sonst muß ich mir eben noch irgendwo 2 195/70 suche für auf den tüv zu fahren damit.
gruß daniel
