19. Februar 201115 J. Was befindet sich im vom CX Lenkgetriebe LHM oder Fett.(ich mein nicht das Steuertei) Ich frage das weil bei mir in den Lenkmanschetten etwas LHM steht und dadurch die Manschette manchmal runter ruscht (Richtung Motor). Wo kommt das her?
19. Februar 201115 J. Das ist definitiv LHM, vorrausgesetzt, dass Du eine Diravi hast, wovon ich ausgehe. Da dürfte selbige undicht werden, schau mal in die Forumssuche... der Jan aus Sachsen hat da schon reichlich Infos zusammengetragen
19. Februar 201115 J. Es herrscht Betriebsdruck IN der Lenkung. Daher auch die 'hydraulische Sperre' in egal welcher Position, sofern Druck im System herrscht. Abgedichtet werden auf Kolben unterschiedlicher Durchmesser in Cit-üblicher Art: PTFE Ring mit O- bw. Vierkantring vorgespannt, dann Rücklauf, dann O-Ring gegen Leckage aus (drucklosem) Rücklauf. Irgendwann sind die Dichtungen einfach verschlissen..... Es ist mehr als nur eine Frage des Alters. Bei entsprechender Laufleistung ist die 'Schnur' des O-Ringes nicht mehr rund sondern innen abgeflacht und die Maße stimmen nicht mehr, die es für die Dichtheit braucht. Und, das wäre schlimmer, wenn eine Manschette beschädigt ist oder längere Zeit ab war und Dreck reinkam, dann kann auch einer der Kolben in Mitleidenschaft geraten sein. Da hilft nur eines: Lenkung raus, neu abdichten bzw. eine überholte Lenkung reinsetzen. Dichtsätze gibt es bei der Basis, die sich um Nachschub kümmert. Gruß, Jan
