C6 Verringern von Windgeräuschen an der A-Säulen
Hallo
Übersetzt aus dem Owner-Forum GB.von
Google, man merkt es beim lesen. :)
Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche!
pdf_16.png q.png Verringern von Windgeräuschen an der A-Säulen-Bereich auf einem C6 a.png 1. Mögliche Ursache : Turbulence durch den Durchtritt von Luft in das Hohlprofil der Tür strengthener
Lösung : Stecker 3 Öffnungen in der Tür Festiger
Mögliche Teile benötigt: 1 clip - Verpackung von 50 (Art.-Nr. 6990 E0).
Stecken Sie die 3 Öffnungen "B" mit Mastix.
Der Zugang zu den Öffnungen "B", auf dem vorderen Teil der Tür, wird nach dem Loslassen des Dichtmittel möglich (1) in statt
Ort durch einen Clip (bei "a")
1283785840_1_FT2963_door-holesb.pngNach einem Blick auf diese, ich persönlich glaube nicht, dass alle 3 Bereiche müssen Füllung, nur jene am Rand in rot eingekreist.
Sie können sich diese durch Ziehen der Tür Randstreifen zurück und heben Sie den oberen Teil wieder zu bekommen.
Auf diese Weise brauchen Sie nicht zu den "Clip" (das ist ein Kunststoff-Stecker) entfernen oben genannten.
Die nicht eingekreisten Teil ist auch unter der Gummiabdeckung und ich kann nicht sehen, wie Luft würde um es zu bekommen, wenn die vorderen Teile gefüllt waren.
Wenn Sie füllen die äußeren 2 und wollen noch Windgeräusche dann ist das die Zeit, um das Brechen der Clip zu denken.
Im Idealfall würden Sie Auto Naht Mastix, aber ich habe mit einigen einheimischen "Fenster und Türrahmen" Dichtstoff, der nicht untergeht oder verhärten versucht, so flexibel ist und wasserdicht mit einer "Haut" over the top. :)
liebe Grüsse
