4. März 201115 J. Hallo Citroengemeinde, ich suche eine Radio/Navi-Kombination rt 3 ( zwei Knöpfe ) für C5 Baujahr 2003, Navi noch mit CD . Gruß Christian
4. März 201115 J. Ein gebrauchtes RT3 für den monochrom Bildschirm habe ich. Vor 2 Jahren bei EBAY ersteigert.... war leider das falsche da ich ein Exemplar für den Farbbildschirm gebraucht habe. Daher nicht eingebaut - Funktion??
5. März 201115 J. Wie wärs denn mim Suche/Biete Forum? Ansonsten empfehle ich :http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Einbau-Navigationssysteme-/38776/i.html?_nkw=RT3&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282 Schönes WE
5. März 201115 J. Ersteller Danke für den Hinweis, ebay war ich schon, außerdem hab ich vielleicht den Fehler gefunden, es ist die Verbindung zwischen Antennenbuchse und der darunter liegenden Platine. Eine dünne Metallzunge, die Verbindung zwischen Buchse und Platine ist gebrochen. Kann man das löten ?? Gruß Christian
5. März 201115 J. Hallo, falls Du ein anderes Radio benötigst, dann kannst Du mich gern unter der 0160-7661791 anrufen. Ich habe noch eins liegen. MfG
5. März 201115 J. Eine dünne Metallzunge, die Verbindung zwischen Buchse und Platine ist gebrochen. Kann man das löten ?? Das dürfte kein wirkliches Problem darstellen.
6. März 201115 J. Ersteller Vielleicht hast du recht, aber der Lötpunkt auf der Platine könnte doch sehr heiß werden und ich weiß nicht was da drunter sitzt !!! Außerdem ist da nur ein fingerbreit Platz.
6. März 201115 J. Bring das Radio doch einfach zu einem Radio und Fernsehtechniker. Für die ist das bestimmt kein Problem. Und allemal billiger als ein Ersatzgerät.
6. März 201115 J. Ersteller Bekam eben eine Mail von einem Freund, dessen Freund R&F-Mechaniker ist und sich die Sache nächste Woche mal ansieht. DANKE für eure Tipps und Hilfen, ich melde mich wieder sobald das Radio repariert ist ( hoffentlich ist das überhaupt der Fehler!! ). Gruß Christian
10. Mai 201115 J. Ersteller Moin, es hat laaange gedauert !! Die Verbindung zwischen Antennenbuchse und Platine war gebrochen. Radio funktioniert immer noch nicht, nur mit externer Antenne, d.h. der Antennenfuß ist auch noch defekt. Kosten ca. 120 Euro plus Einbau, plus löten der Buchse. Nach einer Laufleistung von 252000 Kilometern, ist das die erste größere Rechnung, ausgenommen natürlich normaler Verschleiß ( Bremsen, Scheiben etc. ). Gruß Christian
