Hallo,könnte mir ein "Rundpedaltreter" bitte einmal mitteilen,welcher Kraftstoff für die alten AZU-Motoren geeignet ist.Muß Bleiersatz beigemischt werden?Vielen Dank
Da Du dank Alumotor schon gehärtete Ventilsitzringe hast, brauchst Du kein Bleiersatz reinkippen. Da der Motor ziemlich niedrig verdichtet, würde eigentlich das gute alte Normal-Benzin reichen. Da es das aber nicht mehr gibt reicht Super E5.
Gruß DS
auf jeden Fall kein Diesel reinkippen ;-)
Fröhliche Grüße
N:-)
Also ich Tanke meine Omma entweder mit normalen Super oder wenn´s das an der Tanke nicht mehr gibt mit Super+.
Grüße von der Rundpedaltreterfront!
Zum Glück haben wir momentan recht gutes Wetter, da darf die Omma dann mal wieder los pöttern :-)
Moin, da die Motoren unserer Wellblechenten noch aus der Zeit stammen, als dem Benzin noch kein Blei beigemischt wurde, brauchst Du das auch heute nicht zu tun. Allerdings solltest Du auf alkoholische Beimischungen, wie sie in E10 Kraftstoffen enthalten sind, ebenso verzichten und etwas 2-Takt-Öl zur besseren Schmierung beimischen. 1:100 dürfte dabei reichen.
Ich tanke bei unseren beiden 6 Volt / 425 ccm / 12PS Maschinchen (weil es kein Normalbenzin mehr gibt) Super mit ab und zu etwas 2-Takt-Öl.
Bearbeitet von Gustave
