9. März 201115 J. Hallo Mein CX Kombi hat vorne recht zwichen dem Axialstuck und der Lenkung Spiel, dort wo die Sicherungsscheibe draufsitzt, kann man dagegen was machen oder ist die lenkung dann hinüber? Vorne rechts das Radlager hat etwas spiel, kann mann das etwas nachstellen und wenn ja wie geht das am besten, wie merk ichdas es fest genug ist? gruß daniel
9. März 201115 J. Hallo Daniel, wie lustig,ich hatte heute wegen "Control Technique" Termin Spurstange undAxialgelenk wechseln wollen. Eigendlich habe ich diese Arbeit des öfteren gemacht,aber heute gab es das Problem das daß Teil hinter der Sicherungsscheibe sich mitdrehte. Egal wie ich Versuchte das mitdrehen zu unterbinden,es drehte mit. Es kamm wie kommen musste,plötzlich hatte ich alles in den händen. Wie sich dabei herausstellte besteht diesen Teil eigendlich aus 2 Teilen,ersten das was du siehst hinter den Sicherungsscheibe und eine Gewindestange. Bei mir war nach den lössen dieser beiden Teile auch das Rohr durch das es führt ein Stück heraus herausgewandert. Dieses habe ich wieder hereingeschoben,dan nur die Gewindestange hereingedreht bis sie es fest saß und dann das andere Teil zuletzt daraufgerdeht. Nicht vergessen vor den zusammensetzen im Rohr reinigen(war bei meiner Lenkung voll Schmoder und Metallabrieb) Ich hatte danach ein flaues Gefühl ob das denn jetzt noch geht. Ich musste dann mein System dan mehrmals Endlüften und siehe da die Lenkung funktioniert besser als vorher und auch aus den Gummibalg der über das Axialstück läuft hat keine LHM mehr darin als vorher. Alles ist jetzt wieder fest und die Lenkung läuft wieder soetwas von leicht. Ich werde das ganze jetzt mal eine zeit immer wieder kontrollieren und dann berichten, gruss der Dirk aus den Sonnigen Südfrankreich (18 Grad im Schatten)
9. März 201115 J. Sicherungsblech aufbiegen und Axialstück fetziehen, ist geschraubt. Sicherungsblech umbiegen. Am Radlager kann man so weit ich weiß nichts nachstellen. Gruß Mi
10. März 201115 J. Ersteller Hallo Das Axialstück sitzt fest, das problem it dahinter, ich guck mir das morgen abend mal an. ich werde morgen mal das Teil dahin nochmal verschen festzudrehen wenn es aus 2 Teilen besteht könnte das ja vielleicht funktioniern... ich hoffe es mal weil autobahnfahren mit mehr wie 120 macht so keinen Spaß und ich fahr am wochenende noch eine Tour richtung Österreich. Wie kann man den die lenkung entlüften? gruß daniel
