CX 2400 Pallas 4/1977 Getriebe
Hallo allseits,
habe eine Frage:
mein Pallas scheint irgendwann ein Getriebe bekommen zu haben, das nicht zu ihm paßt. Die Schaltkulisse ist die eines 4-Gang, also serienmäßig, allerdings komme ich bei Tempo 100 schon auf 3000rpm, bei 130 auf 4250rpm, gehen sollte er aber so an die 170 - mit diesem Getriebe allerdings nicht.
Was kann da eingebaut sein?
Lg
kommt hin, 2400er Vergaser mit Viergang. Bei 170 hast Du dann gute 5000 U/min.
O.K., wenn Du meinst, ich dachte das sei zu hoch, bei 5000 ist es dann aber schon deutlich im roten Bereich.
5000 darf der schon drehen.
Die Viergang-Getriebe sind kurz übersetzt. Ein Umbau auf ein 5-Gang-Getriebe würde sich lohnen, senkt den Lärmpegel und den Verbrauch.
Habe schon davon gelesen, befürchte allerdings dazu ist die Substanz meines Oldies zu schlecht; Als nächstes sind wohl die Schwingarme dran, dann muß ich noch einen Masseschluß beheben, Abstecken der Kabel unter dem Ersatzreifen hat kurzfristig geholfen; Vergaser ist schon gewartet worden...
Habe C-matic im 79er-Cx, die Halbautomatik ist übersetzt wie beim 4-Gang-Schalter, bei 100 km/h stehen rd. 3000 Umdrehungen an, also normal bei Deinem Exemplar.
Gruß C6-Knut
Pallas Baujahr 78 spätes Modell 2400 kurz vor Pallas 79 mit Kugelaschenbecher,hatte dann 5 Gang Getriebe nenne es meins.(auch Vergaser) Gruß Sylvester
CX GTI 78 er hat 5 Gang,
CX Prestige 03.76 Vergaser hat 4 Gang drin
