HY, einige Arbeitskollegen von mir haben sich in den letzten 2 Jahren neue Autos gekauft. Dadurch lagerte bei denen noch so manch ein Kanister 15W40 der nun nicht mehr gebraucht wird. Jetzt habe ich die Fässer bei mir stehen.
Da ich im Keller noch ein 20l-Kanister hab, wollt ich jetzt das ganze Öl dort rein schütten. Allerdings habe ich dort für meine Ente auch 15W50 gelagert.
Kann man 15W50 und 15W40 mischen ohne, daß es negative Folgen hat? Weiß nur, daß man 15W40 und 10W40 nicht mischen sollte.
Gruß DS
Meines Wissens kannst du Öle untereinander mischen. Es wird zwar immer mal wieder behauptet, dass man ein klassisches Mineralöl nicht mit Synthetiköl mischen darf/soll, aber auch das sollte eigentlich nichts kaputt machen. Der einzige Effekt, den dieses Mischen hat, ist, dass der Effekt des Synthetiköls dann nicht mehr zum Tragen kommt.
ist das nicht so, dass man v.a. auf die erste zahl achten muss? da soll nichts gemischt werden, d.h.: keine 5W30 mit 10W30 oder so?
Es gibt sogar Fälle da wurde nach einem ölwechsel mit 15W40 mit Sorte A mit 15W40 von Sorte B aufgefüllt und es gab Mayonnaise.
Andererseits kenne ich viele Fälle von Mischungen bei denen gar nichts passiert, insbesondere in der Ente.
Ich würde nicht mischen sondern brav eines nach dem anderen Verbrauchen.
