CX S1 Cockpitbeleuchtung
in meinem Cockpit geht die Beleuchtung links für die Kühltemperatur und dem CX Schild nicht. Habe jetzt, mit heftigem Blutverlust, die kleine Birne unten links gewechselt. Aber das Licht geht trotzdem nicht. ALLES andere leuchtet korrekt.
Irgendjemand eine Idee wo ich weiter suchen soll??
DIRK,
Alles raus und Blut rausputzen dann siehst du es geht doch. Spass beiseite bau's aus und mach's richtig dann findest du den Fehler alles andere ist Kaffeesatz lesen.
Ich hatte es raus, die Birne ist ja in der Fassung unten links, die hatte ich auch raus. Die neue Birne hat auch Kontakt. Die Kabel verschwinden irgendwo im Kabelstrang. Werde vielleicht noch mal die Fassung komplett tauschen und dann schauen was passiert.
Blut habe ich natürlich beseitigt :D
Oft haben die Lampensockel nur in bestimmten Stellungen Kontakt; die Endposition ist oft korrodiert. Versuch mal, die Einheit nicht ganz auf Anschlag zu drehen, das hat bei einigen meiner Fahezeuge zu korrekter Leuchtenfunktion geführt.
M.
Es war die Lampenfassung, habe sie gewechselt und nun ist wieder ein Licht erschienen :)
Leider habe ich Trottel die Birne verwechselt und die schwäche Alte wieder eingebaut. Also am WE noch mal Tachoeinheit ausbauen. Geht jetzt fix ;)
Bearbeitet ( von afterdark66)
