C5 macht Probleme, springt nicht an "Anomalie elektr. Wegfahrsperre"
habe seit heute morgen ein Problem. Mein C5, V6 Baujahr 2001, stand 2 Tage in der Garage und lief bis dahin ohne Mucken. Heute morgen sprang er nicht an, Fehlermeldung im BC-Display "Anomalie Wegfahrsperre". Nach Tausch der FFB-Batterie auch nix. ADAC gerufen, Batterie überbrückt (ich kam selber nicht ran, da Überbrückungskabel zu kurz), Motor startete einwandfrei. Bin ca. 70km gefahren, Autobahn etc., alles ohne Probleme.
Zurückgekommen, geparkt... gleiches Problem. Motor startet nicht, Display zeigt "Anomalie elektr. Wegfahrsperre... Anomalie Bremsen.... Beifahrerairbag deaktiviert..." springt völlig wahnsinnig rum.
Mit Überbrücken springt die karre immer an und läuft. Was mich stutzig macht, ist dass z. B. Radio etc. läuft. Kann es trotzdem "nur" die Batterie sein?
Bin dankbar für jeden Tip.
Gruß, Rhein-Neckar.
Beim Start brauxht der Anlasser reichlich Leistung. Bei einer älteren Batt kann da schon mal die Spannung in die Knie gehen. Seltsames Verhalten der Elektronik hatte ich bei meinem auch schon, nach Batterietausch war alles wieder gut. Wie alt ist das gute Stück denn? Noch die Erste (wohl unwahrschenlich). Meine hat 7 Jahre gehalten, fahre aber auch meist Langstrecken.
Hi Marco,
danke für die Antwort. Batterie dürfte so 5 - 6 Jahre alt sein. Fahre auch ausschliesslich Langstrecken. Werde dann morgen wohl mal die Batterie tauschen lassen, bzw. überprüfen lassen.
Puuuuh - es war tatsächlich nur die Batterie. Einige der Zellen hatten sich anscheinend (warum auch immer) komplett verabschiedet. Mit neuer Batterie schnurrt alles wieder perfekt.........
Schwein gehabt. Auch ein Automat? Beim Schalter gibts wohl einen Voltmeter, beim Automaten ist an der Stelle die Ganganzeige.
Danke übrigens für die Rückmeldung, wird gerne vergessen.
