GSA wo entlüften?
HY Gemeinde,
habe da einen GSA,bei dem zuerst ohne ersichtlichen Grund die Stop-Leuchte anging, Monate später suppte er dann wohl irgendwo LHM raus. Nun steht er schon eine Weile, und will trotz LHM-Auffüllens nicht aufstehen. Also: wo entlüfte ich den, und: mittig unter dem Motor habe ich jetzt endlich ne Pfütze entdeckt; wer ist verdächtig??
Über Tipps, Anregungen etc.
freut sich
Stone
Nirgends Stone. Das macht er von alleine.
Aber du mußt dafür sorgen dass die Pumpe auch LHM ansaugt. Daher Ansaugschlauch der Pumpe vom Behälter nehmen, hochhalten und LHM reinschütten bis er voll ist. Dann wieder Schlauch an den Behälter und starten.
Mittig unter dem Motor klingt mir eher nach undichter Manschette um die Pumpe. Die sitzt unterhalb des Gebläses , relativ mittig in Richtung Beifahrerseite.
Wenn die undicht ist kommt er glaube ich auch nicht hoch.
LG Hannes
HY die Herren jozzo_ und escarabajo,
vielen Dank für Eure Anmerkungen, werde das bei nächster Gelegenheit genauso machen/überprüfen.
Merci et bonne route,
Stone
P.S.: die HYsteriker werden Euch sicherlich ins Abendgebet miteinschließen, wenn denn ein Platz MEHR zum FrüHYahrstreffen frei ist....
