ist es normal, dass mir der Turbolader beim Beschleunigen ein fröhliches Lied pfeift oder ist das nicht original? Bei einem Pügo Teepee mit gleicher Maschine konnte ich das nicht hören.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die ein pfeifartiges lastabhängiges Geräusch erklären (Zahnriemen o.ä.?)
Schönes Wochenende!
Hallo
ich habe auch ein leises Geräusch/Pfeifen beim Beschleunigen.
HDI 1.6 90PS BJ 2006 84000km.
Ist möglicherweise der Beginn eine Turbolader defekts.
Ist das Pfeifen laut ?
R.
Ist die Leistung normal oder läuft er schlapper? Dann wäre vll ein Schlauch am Turbo abgerutscht.
im Vergleich zum o.a. Pügo ist er lahm (kann natürlich auch an der Getriebeabstimmung liegen). Die Beschleunigung ist m.E. für einen Diesel enttäuschend (109 PS... wo denn??). Die Endgeschwindigkeit erreicht er. Die Fahrleistungen haben sich in den 10.000 km, die ich ihn habe, nicht verändert. Das Geräusch ist innen und außen deutlich zu hören, nicht aufdringlich, aber doch. Laufleisung mittlerweile 33.000 km, BJ 05/09.
Mit 30000 km sollte es eigentlich nicht der Turbo sein. Möglicherweise eine Undichtigkeit auf der Überdruckseite. Bei meinem vorherigen Picasso HDI 2.0 ist 2x der Schlauch auf der Hochdruckseite abgerutscht mit rauschend/zischendem Geräusch und massivem Leistungsverlust.
R.
Danke für die Infos, werd´ich mal checken (lassen:)).
Schönes Wochenende!
so, jetzt das Ende vom Lied, bzw. der Pfeiferei. Bin beim Citroen-Höker meines Vertrauens gewesen und habe das Problem vorgeführt. Turbolader, Luftfilter und ein paar Sachen mehr wurden problemlos auf Garantie gewechselt. Die Fahrleistungen haben sich deutlich verbessert, jetzt hängt der Wagen am Gas, so soll es sein!
