15. April 201115 J. Hallo an alle, ich habe einen C5 I, Baujahr 2001, Benziner, 136 PS mit einem Leerlaufproblem. Wenn das Auto kalt und halbwarm (Kühlmitteltemperatur in Mittelstellung, Öltemperatur noch unten) ist, funktioniert der Leerlauf wie er sollte. Ist der Wagen richtig warm gefahren, dreht er im Leerlauf ca. 1100, nach Einschalten der Klimaanlage ca. 1200upm. Ab und zu hat geht die Drehzahl richtig in den Keller, so dass sich der Motor schüttelt oder sogar ausgeht. In der Citroen Werkstatt bin ich gewesen. Es ist kein Fehler gespeichert die Werte -abgesehen von der Drehzahl- sind in Ordnung, Drosselklappenpotentiometer und Leerlaufregler funktionieren wie es sein soll. Zu Testzwecken wurde mir der Staudrucksensor getauscht, daran liegt es aber auch nicht. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee, woran es liegen kann. MfG riepel
19. April 201115 J. Hallo riepel,hab gerade noch was gefunden(Info Citroen Kundendiebnst Köln) Feststellung:zeitweise kein Warmstart Ursache:Während der Anlassphase des Motors wird die Vorförderpumpe nicht versorgt Schlechte Kontakt zwischen dem Clip des Pols 11 des 16poligen grauen Steckers des Kabelbaums und der entsprechenden Lasche BM 34 Abhilfe: Bei entsprechender Kundenbeanstandung die Vorförderpumpe durch Verwendung der Pole 11 und 12 versorgen,die miteinander in der BM 34 verbunden sind.Nett geschrieben!!
19. April 201115 J. Hallo, bei dem Baujahr und Motor ist keine elektronische Drosselklappe eingebaut und es ist der normale 16V Motor. Hier Tip ich auf falsche Werte vom Kühlmitteltemperatursensor. Falsche Werte an BSI und es wird nachgeregelt, Lamdasonde erkennt Veränderung und Steuert dagegen. Folge Motor fällt mit Drehzahl ab stottert und geht aus. Sensor kostet um die 20 € und kannst DU selbst wechseln. vg Thomas
