22. April 201115 J. Hallo CX`ler,würde endlich mal gerne meine Regenleisten am CX Pallas anbringen-die alten waren nichts mehr und konnten auch einfach abgemacht werden. Die neuen von cx- Basis liegen schon etliche Zeit hier rum und irgenwie weiß ich nicht genau wie es am besten geht. Schiebe ich sie einfach drauf -zerkratze ich mir wohl den himlisch neuen Lack?! Gruß Sylvester
22. April 201115 J. Nicht draufschieben, sie können sozusagen aufgeklipst werden. Geht leichter, wenn die Blechkante vorher entweder mit Autowachs oder Vaseline leicht eingerieben wird. Evtl. überschüssiges Material kann leicht nach Montage abgewischt werden. Ich würde von hinten her beginnen. Beim "Knick" zur A-Säule vorsichtig vorgehen, ggf. Leiste etwas anwärmen (Haarfön) hilft da ungemein. Viel Erfolg und Gruß, Peter
23. April 201115 J. - oder Mike Sander's Fett auf die Kante pinseln - das gibt gleich noch automatisch dauerhaften Korrisionsschutz. Gruß M.
24. April 201115 J. Nicht schieben! Ansetzen, runterdrücken und einrasten lassen...alles andere macht nur Arbeit!
24. April 201115 J. Da ich's gerade hinter mir habe - und es falschrum gemacht habe: Vorne anfangen und wie die Vorredner richtig sagten einklipsen. Ich hab auch die Blechrinne leicht mit Vaseline eingeschmiert. Gummierte Handschuhe fand ich auch nicht schlecht. Zuvor den Wagen und die Leisten im Innenraum aufheizen lassen - zumindest hier in Unterfranken kann man sich dann den Föhn sparen. Warum vorne anfangen? Damit die Leiste kurz vor der Tür aufhört! Ich hatte es von hinten begonnen und die Leiste hat während des ganzen Urlaubs im französischen Jura auf Tür und Zierleiste geknarzt... O.T.: Französisches Jura - ein Traum! Es gibt nur keinen gescheiten deutschsprachigen Reiseführer - der Michelin ist eine Katastrophe! Der Fremdenverkehrsverband für das Franche-Comte hat aber sehr gute Unterlagen...
28. April 201115 J. Vorne anfangen? Ich habe beim GTI wegen der hinteren Rundung der Zierleiste hinten angefangen. Oder gibt es beim (längeren) Pallas diese Rundung in der Leiste nicht? Gruß, Gerd
28. April 201115 J. Vorne anfangen? Ich habe beim GTI wegen der hinteren Rundung der Zierleiste hinten angefangen. Oder gibt es beim (längeren) Pallas diese Rundung in der Leiste nicht? Gruß, Gerd Genau wegen eben der Rundung haben wir auch von hinten nach vorn gearbeitet
29. April 201115 J. Ja doch, ich hab ja auch hinten wegen der Rundung angefangen (GTi - nix Prestige). Allerdings mit dem ergebnis, dass auf der Fahrerseite die Leiste auf der Tür aufliegt und erbärmlich qietscht... Hätte ich vorne im der richtigen Abstand von der Tür angefangen, müsste das Ende der Leist ein bischen über das Ende der Blechregenrinne überstehen und sich aufdrücken lassen...
