25. April 201115 J. Ersteller So, Ölstandsrelais habe ich gefunden und erfolgreich gewechselt. Es ist über dem Gaspedal an der Verkleidung.
26. April 201115 J. Zeigt Deine Anzeige nach dem Wechseln wieder etwas an? Wenn ja, dann mach ich mich vielleicht auch noch mal auf die Suche
27. April 201115 J. Ersteller Moin Stephan, die Ölstandsanzeige sprang sofort nach dem Wechsel des Relais an. Zeigt aber permanent den Ölstand an. Werde noch ein weiteres Relais testen.
27. April 201115 J. Hmmm...berichte mal.... Meine hat anfangs noch sporadisch mal funktioniert, besonders immer dann wenn zuwenig drin war Mittlerweile macht sie aber keinen Mucks mehr. Wenn das mit nem Relais-Wechsel getan wäre oder nur mal mit reinigen des selben, bzw. Kontakte säubern, dann wäre das keine allzu schlechte Sache....
28. April 201115 J. Ersteller Ich nochmal, habe jetzt 2 weitere gereinigte und frisch kontaktete Relais getestet. Aber die beiden scheinen tot zu sein, da kam keine Reaktion. Also wieder das anzeigene Relais angeschlossen. Dann habe ich noch zärtlich im Ufoinnerem gefummelt und plötzlich bewegte sich die Anzeige. Vermute also dass da ein Kontaktproblem ist. Werde demnächst die Ufoeinheit ausbauen, weiter suchen und berichten.
28. April 201115 J. Top! Danke dafür....Kannst du davon vielleicht auch mal ein paar Fotos machen ? Rest gern per PN Gruß Stephan (der den ";-)" Smiley wiederhaben will!!!!)
