23. April 201115 J. Hallo, ich habe gerade ein Problem mit der Klimaanlage und mein hat keine Angaben gefunden, wieviel Themperaturdifferenz zwischen Außen- und Innenthemperatur besteht, bei eingschalteter Klima. Hat da vielleicht von euch jemand einen Wert ?? Ich meine es sollten schon so 10 Grad Differenz sein, oder ?? Also 18 Grad Außen und so 8 Grad innen. merci Stephan
24. April 201115 J. wieviel Themperaturdifferenz zwischen Außen- und Innenthemperatur besteht, bei eingschalteter Klima.Ich meine es sollten schon so 10 Grad Differenz sein, oder ?? Bei Kältemaschinen die Temp-differenz anzusehen ist grundätzlich richtig. Die Steuerung der Autoklimaanlage versucht aber komfortable Werte zu erreichen und verhindert Extremwerte. Meines Wissens sinnvollere Messmethode: Temp-Einstellung ganz kalt, Gebläse 100%, Temp-Fühler in Ausströmer --> Temperatur muss unter 14 Grad sein. Gruss, Daniel
24. April 201115 J. Hallo Vielleicht kann der Link Deine Frage klären? http://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/klima/klimazwei.htm liebe Grüsse
24. April 201115 J. Ersteller Bei Kältemaschinen die Temp-differenz anzusehen ist grundätzlich richtig. Die Steuerung der Autoklimaanlage versucht aber komfortable Werte zu erreichen und verhindert Extremwerte. Meines Wissens sinnvollere Messmethode: Temp-Einstellung ganz kalt, Gebläse 100%, Temp-Fühler in Ausströmer --> Temperatur muss unter 14 Grad sein.Gruss, Daniel Naja, 14 Grad ist ja nicht gerade als Kühl zu bezeichnen wenn es Außen z.B. nur 18 Grad hat. Deshalb ja auch meine Vermutung, dass es 10 Grad Differenz schon sein sollten, alles andere schafft ja schon fast die normale Kühlung. Vielleicht hat ja noch jemand anders den einen oder anderen Wert. Der Link ist nicht schlecht, so sieht man mal, wie die Klima eigentlich aufgebaut ist und Arbeitet, wenn sie Arbeitet
24. April 201115 J. Die Temperatur an der grossen Öfnnung liegt bei einer guten Airco, unabhängig von der Aussentemperatur, zwischen 2 und 8° C. Es wird im allgemeinen empfohlen die Innentemperatur nicht mehr als 8 - 10° niedriger einzustellen als die aktuele Aussentemperatur, ein grösserer Temperaturunterschied kann der menschliche Körper nur schlecht verarbeiten.
24. April 201115 J. Nachtrag: Erreicht die Klima keine Temperaturen unter 8°C an der Austrittsöffnung bei einer Einstellung auf maximale Kühlung ist entweder zuwening Kühlimittel in der Anlage oder zuviel Öl. Beide Probleme sind aber durch Vacuumziehen und Neufüllung der Anlage zu lösen. Aber auch ein zu verschmutzter Wärmetausche und Innenraumfilter können solche Probleme verursachen, dies ist aber eher unwahrscheinlich. In meinem XsaraPic verfriert man sich bainahe die Finger wenn die Airco auf volle Pulle steht, mein Truck war gestern in der Werkstatt um die Airco zu reparieren. Mittwoch hatte ich sie befüllen lassen und die Temperatur am Lufteinlass war sibirisch, Donnerstagmorgen kam wieder nur noch heisse Luft. Zum Glück hatten sie Mittwoch auch gleich Fluon mit eingefüllt, das Leckmittel wo sich hinterher etwaige Leckstellen mit der UV-Lampe finden lassen. Habe heute morgen meinen MAN wieder abgeholt und auf Max-Kälte kommt jetzt wieder Sibirienluft aus den Luftdüsen. Der Temp-Prübericht spricht von 2,1°C an den Luftdüsen und 64°C nach dem Kondensator. Scheinbar war der Kompressor undicht, es ist ein Neuer verbaut und auch neue Anschlussleitungen, ob der Trockner auch getauscht wurde weiss ich nicht, nehme es aber an weil der letzte Airco-Service schon mehr als 2 Jahre zurücklag.
24. April 201115 J. Hallo Meine Erfahrung ist, die Klima auf 22 Grad stellen und Gut ist. Stelle ich sie zu kühl ein und steige dann aus dem Auto aus, dann habe ich immer das Gefühl im ersten Mom., es würde mir ein Balken über den Schädel geschlagen. Aber jeder Körper verhält sich anderst. liebe Grüsse Bearbeitet (24. April 201115 J. von Büestry)
24. April 201115 J. Hmm, beim C5 hab ichs noch nicht ausprobiert, beim Pug waren einstellbare 13 Grad sowieso die Untergrenze....dennoch würde ich behaupten, dass die Klimaautomatik bei letzerem besser funktionierte, trotz nur Einzone und bla, 23 Grad passte immer.... Gruß
25. April 201115 J. Ersteller Also normalerweise habe ich auch recht kalte Finger, wenn ich die Temp. auf min stelle, aber im Moment ist das eher Außentemp, was da raus kommt..... Müßte es evtl. mal mit der Klim in meinem SAmart vergleichen, was da so raus kommt.
25. April 201115 J. Wenn keine kalte Luft kommt ist es bei Dir, nachdem ja wahrscheinlich die Airco die letzte Zeit nicht beigefüllt war, ein Zuwenig an Gas. Lass die Airco beim Klimaservice Vacuum ziehen und dann füllen. Ein anderer möglicher Fehler kann auch am Kompressor selber liegen, bzw. an der Magnetkupplung oder dem Druckschalter. Bei zuwenig Gas in der Anlage schaltet der Kompressor nicht ein, aber bei einem defekten Druckschalter oder Magnetkupplung auch nicht. Mehr Fehler können an einer Airco nicht bestehen, aber die sind alle im Grunde sehr einfach zu untersuchen, bis auf den "Gasinhalt" und Gasdruck sogar daheim auf der eigenen Einfahrt. Ich würde dies allerdings nicht bei Deinem machen lassen, denn so wie es aussieht weiss er nicht allzuviel von Klimaanlagen, doch nach Deinem Eingangspost zu schliessen. Bearbeitet (25. April 201115 J. von IRS Belgium)
25. April 201115 J. Ersteller Naja, mein ist eine kleine Werkstatt im nächsten Ort und seeehhr Kundenorientiert (anders als in D) Sie bemühen sich stets und lassen einen auch nicht lange warten, wenn man die Werkstatt betritt, wie z.B. bei Mercedes...... Auf jedenfall geht er morgen nochmal da hin und sie schauen sich die Sache nochmals an. Gas haben sie eigentlich gewechselt, der Condensator wurde auch erst gewechselt für knapp 600 €.. Mal sehen, was die Morgen Abend oder so wissen.
25. April 201115 J. Hallo, Außentemperaturen zu Temperatur an der Mitteldüse gemessen. 20° / 6-8° 25° / 7-10° 30° / 8-12° 35° / 10-14° Gruß Herbert
25. April 201115 J. Ersteller Hallo,Außentemperaturen zu Temperatur an der Mitteldüse gemessen. 20° / 6-8° 25° / 7-10° 30° / 8-12° 35° / 10-14° Gruß Herbert Perfekt !! Das sind doch mal Angaben die ich an die Werkstatt weiterleiten kann.
27. April 201115 J. Ersteller Fehler hat sich gefunden und sie funzt wieder, wie sie soll !! Kabel an einem Sensor war anscheinend abgegangen. Jetzt bringt sie bei 20 Grad Außentemp. die etwa 7 Grad an der Luftdüse.
27. April 201115 J. Mit Sicherheit am Druckschalter der den Kompressor erst anlaufen lässt wenn noch genug Kühlmittel in der Anlage ist um ein trockenlaufen des Kompressors zu verhinderen. Siehe auch #10.
28. April 201115 J. Ersteller Das kann ich dir noch nicht sagen, muß da erst mal vorbei gehen und nachfragen, dann weiß ich mehr.
