Airbaig(s) oder Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer defekt
habe seit 4 Wochen den C5 II HDI 2.2 Exclusiv Bj:2005
Seit einigen Tagen kommt laufend die Fehlermeldung:Airbaig(s) oder Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer defekt!! Sofort nach dem starten, dann öfter auch während der Fahrt. Also beim starten regelmäßig.Nervt ziemlich!!
Die Gurtanzeige im Amaturenbrett(also unter dem Boardcomputer) zeigt den Fahrergurt und die hinteren Gurte an-der Beifahrergurt wird nicht angezeigt(also keine rote Lampe!!)beim starten!!
Im Boardcomputer wird der Beifahrerairbag als on angezeigt! Hab schon mal alle Gurte kontrolliert, nix zu finden.
Hat einer eine Lösung?? Ich habe zusätzlich diese Gebrauchtwagengarantie bei Citroen abgeschlossen.
LG jackson666
Es ist also nicht der C6 geworden?! ;)
Ich hatte mal kurzzeitig diese Fehlermeldung und bei der Suche nach einer Lösung war irgendwo von einem defekten Stecker unter dem (Fahrer-) Sitz die Rede.
Ich hoffe ich bekomme keinen Ärger wegen des Links zur Konkurrenz:
http://www.motor-talk.de/forum/citroen-c6-fehlermeldung-airbag-gurtstraffer-t2961075.html?highlight
ist leider nicht der C6 geworden-ist im Moment finanziel nicht drinne, trotzdem bin ich mit dem C5II voll zufrieden, hat eine absolute Vollausstattung-incl.Standheizung+Automatic.1 Vorbesitzer-lückenloses Scheckheft von Citroen.120.000Km runter und läuft wie ein Citroen laufen muß.Butterweich und schweben ist angesagt!!, da merkt man wieder wie der alte C5 den ich hatte doch im A... war!!
Ok, hab mal unter dem Sitz nachgeschaut-jede Menge Kabel-denke mal ich fahr rasch zum freundlichen zum kontrollieren. Danke für den Tip.
LG jackson666
Ist doch auch ein schönes Auto. Kannst ja mal den Freundlichen mit dieser Info impfen. Viel Glück.
T.
Hallo Zusammen,
die selbe Fehlermeldung habe ich auch. Der Fußgängeraufprallschutz ist defekt. In meinem Fall ist es der Sensor in der Stoßstange. Warum die Fehlermeldung im Cockpit auf Gurtstraffer und Airbags hinweißt, kann ich auch nicht sagen. Manche Übersetzungen sind bei Citroen eher kyptisch...
Ich würde eine Diagnose machen lassen, dann weißt Du's genau.
was kostet der Spaß wenn es das sein sollte??
LG jackson
Ein solches Bauteil wirst du am C5 nicht finden! ;)
T.
ok, ich fahr Samstag mal zum freundlichen, mal schauen was er sagt. Werde ihn trotzdem auf die Stecker unterm Sitz hinweisen.
Danke für eure Infos.
Wird wohl nicht so teuer werden denke ich mal.
LG jackson666
Das Problem klingt sehr nach einem Wackelkontakt unter den Sitzen, auf dem Weg zu den Gurtstraffern. Kenne sehr viele Leute, die das auch hatten (nicht nur Xsara und Xantia, auch Kia und Nissan dabei). Ich habe bei mir die Stecker ordentlich mit Kontaktspray "behandelt", seit 20Tkm habe ich Ruhe.
Ciao, Daniel
:-) Das ist richtig. Ich habe mich von der gleich lautenden Fehlermeldung blenden lassen. Sorry.
  • 2 Monate später...
so, habe endlich den Fehler korregiren lassen. Es war der Fahrer-Seitenairbag der defekt war-wurde kostenlos über Gewährleistung ausgetauscht. Fehlermeldung ist seitdem nicht mehr aufgetaucht!!
Mfg Frank
