11. Mai 201115 J. Hallo Kam es schon vor, dass im C6 ein Fussmattenbefestigungsclip sich löste? Gibt es eventuell Tipps? Der Wiederbefestigung. liebe Grüsse Bearbeitet (11. Mai 201115 J. von Büestry)
13. Mai 201115 J. Hallo Büestry, wenn ich richtig vermute, "wohnt" der Clip üblicherweise im Teppich, der kleine kugelförmige "Pin" zeigt dann nach oben und an ihm lässt sich die Fußmatte durch Auflegen verankern. Vermutlich ist in Deinem Fall der Clip mitsamt der unteren "Scheibe" aus dem Teppich herausgerissen (ich meine ein ausgefranstes Loch auf dem Foto zu erkennen). Falls Du nicht den gesamten Teppich im Fahrer-Fußraum herausnehmen möchtest, kannst Du als "Notreparatur" die Oberseite des Clips am Teppich festkleben. Das ist zwar nicht die "feine Englische Art", hält aber -geeigneten Kleber vorausgesetzt- ewig.
14. Mai 201115 J. Ersteller Hallo #DIV/0! Genauso habe ich es auch gemacht, nämlich geklebt. Mit einem Kleber der auch bei der Kunststoffrohrenverkleben verwendet wird. Er löst den Kunstoff leicht an und verschweisst (verklebt) ihn quasi dadurch mit dem Teppichboden. Übrigens, der Teppichboden im C6 ist nicht einfach auf den Blechunterboden des Autos gelegt. Sondern, erst wird der Teppich mit mit 1 bis 2 cm starken Schaumstoffstreifen beklebt und dann wird er erst im Auto verlegt. So muss es sein, denn wenn ich mit dem Zeigefinger in das Teppichbodenloch fühlte erspürte ich eine Leere, die mir sagte, der Teppichboden liegt ja garnicht unmittelbar auf dem Blech. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Hohlraum -Teppichboden>>Autounterboden - der Schallisolation dient. Ich weiss aber nicht genau, ob der Hohlraum ganzflächig über den Teppichboden reicht, oder ob er nur im Bereich der Clips ist, sozusagen Aussparungen für die Clips. liebe Grüsse Bearbeitet (14. Mai 201115 J. von Büestry)
14. Mai 201115 J. Es sind die gleichen Befestigungsclips, wie im C5. Die Clips gibt es als Reparaturset einzeln ....
