oel wechsel bei ds id !!!!! hilfe
hi an alle !!! möchte gern wiessen was für ein oel brauche fü mein ds !!! 20w40 ???? danke an alle
HY,
wenn Du die Motorisierung erwähnst, könnte Dir evtl. geholfen werden...
Beste Grüße,
Stone
1972 cm3
72 kw 98ps
Mit dem 20w40 liegst du auf der sicheren Seite, denn vor allem Motore mit höherer Laufleistung tun sich beim Druckaufbau mit höher viskosem Öl leichter.
15w40 tut es bei den meisten ebenfalls klaglos, nur niedriger als 15w40 würde ich nicht mehr gehen.
Schau beim Ölkauf, dass du möglichst ein niedrig legiertes Öl bekommst, API-SD, API-SE, API-SF - jedenfalls nicht über API-SH.
lg
und was ist mit 10w 30 ???
Hi
Ich habe immer 20W50 von Miller Oil genommen und hatte kaum Öl verbrauch. Ein Super Öl ist das.
LG Florian
hallo fou!
egal!
mach 0W50 rein, lese keinesfalls das werkstatthandbuch, beachte nicht die markierungen auf dem filterdeckel, gehe nicht über los und kaufe einen austauschmotor.
grüße
thomas
