4. August 200323 J. Hallo! Wie kann ich mit einfachen Mitteln den Motor elektrisch entstören? Ich hab in erster Linie Probleme mit Funk (CB-Funk) und Musikanlage (Zündprasseln, u.a.) Gruß, David
5. August 200323 J. Hi David, mit den originalen Zündkabeln sollte die Zündung funkstörungsfrei laufen. Ebenso ist die Lima funkentstört. Hier kannst Du aber zusätzlich einen Entstörkondensator am dicken +Kabel anbringen. Inwieweit CB funkstörungsempfindlich ist, weiß ich nicht. Automusikanlagen sind weitgehend in sich bereits störungsfest. Gruß von P.
5. August 200323 J. Hallo David, die eingebaute Entstörung der besseren Radios ist für werkseitig entstörte 4-Zylinder ausgelegt und dafür meistens ausreichend. Im Visa Club herrscht bei Einbau eines Radios ohne externe Endstufe meist auch Ruhe, bei Einbau einer Endstufe/ Funkgerät geht die Prasselei dann los. Befolge Peter V´s Vorschlag. Wenn dann noch Prasseln, setze probeweise einen Entstörkondensator an die Zündspule(gibt´s mit passenden Steckern für 2CV). Der "klaut" aber etwas Zündleistung, daher nur drinlassen, wenn er Besserung bringt. Die Masseverbindung Motor-Batterie-Karosseerie muss top sein. Das Pluskabel (2,5 mm^2 oder mehr) direkt von der Batterie zum Radio/Funkgerät ziehen, Sicherung in der Nähe der Batterie nicht vergessen. Die Massekabel ( so dick wie +) neu legen, z.B. zur A-Säule und da neuen Massepunkt freischleifen und mit Blech- oder Knippingschraube befestigen. Anschliessend mit Fett vor Korrosion schützen. Bei Funkgeräten ist der Einbauort und die Befestigung der Antenne sehr wichtig. Von Klemmbefestigungen jeglicher Art rate ich ab. Montiere den Fuss mittig auf dem Dach mit 10 cm Abstand zur Heckklappe oder setze den Magnetfuss dort hin. Die Antenne sollte bei CB-Funk die Länge von 1,20m nicht unterschreiten. Das hat bei meinem Visa Club damals so am Besten funktioniert. Viel Erfolg! Gruss Robert
