CX Turbo 2 Diesel Startprobleme
Nach längerem Stehen (2 Tage und mehr) springt mein TD II schlecht an. Nach Betätigung der manuellen Kraftstoffpumpe am Dieselfilter ist alles okay. Ich vermute: der Kraftstoff läuft bei längerer Standzeit "zurück" und es ist Luft in der Kraftstoffleitung. Habe schon alle zugänglichen Schlauchschellen nachgezogen -ohne Erfolg. Habt Ihr einen Tipp?
Danke und Gruss
Jörg
lang, lang ist`s bei mir her, aber das hatte ich bei mehreren CXen und es war wenn ich michrecht entsinne immer die Membran der Handpumpe. Du kannst testweise ja mal den Filter überbrücken.
Falls die Kraftstoffvorwärmung (seitlich am Zylinderkopf) noch angeschlossen sein sollte, dann würde ich die erstmal umgehen. Das gleiche Ding hat Citroen nach dem "Ableben" des CX noch lustig weiter im XM verbaut. Auch dort sorgte es oft für Startprobleme und hängt daher in den meisten Fällen inzwischen nutzlos (weil abgeklemmt) am Motor rum.
......weil lediglich die O-Ringe des Einsatzes mit der Zeit hart werden. Ganz natürlich. (Manchmal sind auch die eingeklemmten Schlauchtüllen an der Klemmstelle wackelig.)
Neue O-Ringe und die Vorwärmung tut, was sie soll: den Diesel auf ca. 55° vorwärmen. Dieses Ding abzuklemmen schadet nicht, aber ohne Grund wurde so etwas auch nicht verbaut.
Jan
Danke für die Antworten.
Die Diesel-Vorwärmung ist bei mir schon seit Jahren stillgelegt (auf Empfehlung der "Basis")
Werde dann mal die Pumpe überbrücken...
Gruss
Jörg
