17. Mai 201115 J. Hallo, folgendes Problem: Der 21iger Motor meiner DSuper bringt im Leerlauf die ganze Karosse in Schwingung. Zündkerzen, Kabel, Finger, Verteiler, Kappe, Spule (vom GS) sind neu. Zudem säuft er mir bei jedem Start ca. 0,5L Sprit weg. Tippe ich da richtig auf den Vergaser? Grüße Hermann
19. Mai 201115 J. schwingungen bzw. schütteln im leerlauf sind bei einer ds in gewissem ausmass normal. bei mir (anderes auto mit vergaser) war's mal eine nicht sauber angezogene leerlaufdüse am vergaser. in betracht kommen auch falsch eingestellter zündzeitpunkt, oder vielleicht eine faule kerze, auch wenn sie neu sind. würde die auch mal nachmessen (diodenabstand) oder auch ein ventil. jedenfalls verbrennt er nicht richtig, wenn er so viel wegsäuft. bei der leerlaufdüse hat mein damaliger auch gesoffen. viel glück bei der suche. gruss marc
19. Mai 201115 J. Der Zündzeitpunkt ist wo? wie? zum Einstellen? Kleiner Tipp: Wenn du dir schon nicht das ganze Manual als pdf. runterladen willst, geh auf folgende Seite: http://sandrolittke.de/privat/sandro/ds/rep-1/index.html Scrolle dann runter: Einleitung - Inhaltsverzeichnis - Allgemeine technische Daten.... bis Zündung: Kontrollen und Einstellungen an der Zündung. lg
20. Mai 201115 J. Klingt für mich als DS-Laien als ob der Vergaser überläuft -> Schwimmerstand kontrollieren, Schwimmer undicht oder Nadelventil hängt. Allerdings sollte der Motor dann nach dem Starten zügig absaufen.
21. Mai 201115 J. Ersteller ....so, danke für die Antworten! Ich habe bereits den Fehler gefunden - hab ich doch beim letzten Kerzentausch - ein Kabel vertauscht. Nach dem ich alle sorgsam richtig in der Reihenfolge angeschlossen habe, lief die gute Dame samtweich. Von der Laufruhe her fast wie ein GS. Kein Klackern oder sonstiges. Danke nochmals !!! Grüße Hermann
21. Mai 201115 J. Hallo, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich, die ollen D-Motoren sind doch einfach nicht tot zu kriegen, müssen aber 2 Kabel gewesen sein. Gruß H.
