Citroen DS: Benzinstutzen an Weber 28/36 DMA Vergaser undicht
an meinem Citroen DS riecht es seit längerem im Motorraum nach Benzin.
Nun habe ich herausgefunden, daß der Stutzen im Vergasergehäuse für den Benzinschlauch undicht ist.
Es handelt sich um einen Weber 28/36 DMA Vergaser. Leider ist der Stutzen eingepresst und nur mit Gewalt zu entfernen.
Hat jemand eine IDee, wie man diesen Stutzen dicht bekommt, bzw. kennt jemand im Raum Stuttgart einen Vergaserspezialisten bei dem man einen Weber-Vergaser überholen lassen könnte?
Ich hätte noch einen Ersatzvergaser, bei dem sind aber die Drosselklappenwellen ausgeschlagen und die Drosselklappen schließen auch nicht mehr richtig.
Gruß Andrej
Hydropneumaticker
Stutzen entfernen, Stutzen und Bohrung penibel reinigen und dann den Stutzen mit einem guten Zweikomponentenkleber einsetzen.
Gruß H.
hallo andrej,
kann dir einen netten vergaser-spezialisten empfehlen:
http://www.m-m-t.de/
herr meier hat schon einige DS-vergaser gemacht und arbeitet sehr sorgfältig und sauber (aber nicht umsonst! :-) )
meine erfahrung: bei einem 40jahre alten auto sind die drosselklappenwellen bei 95% der vergaser ausgeschlagen.
also net lang rumfrickeln:
lieber einmal richtig machen, als 5 mal anfangen.
grüße
thoma
ACCM Gerhard Trosien
Bei mir hat es gereicht, den Stutzen mit einem leichten Schlag mit einem kleineren Hammer dazu zu überreden, am Platz zu bleiben und seinen Job zu machen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Werde zuerst mal versuchen mit nem gezielten Hammerschlag das Problem zu lösen.
Zusätzlich werd ich wohl meinen Ersatzvergaser aufbereiten lassen!
