C1 Stoßdämpfer Ausbau
Hallo Leute,
Wollte gestern neue Federn in meinen C1 einbauen, bin jedoch beim ausbau der forderen Stoßdämpfer auf probleme gestoßen.
Hat jemand von euch vielleicht einen Tip wie man sie richtig ausbaut bzw. ob es einen Trick gibt?
  • 2 Monate später...
So das gleiche prob hatte ich auch
entweder zur werkstatt das machen lassen (bei mir 200€ inclusive vermessung)
oder du musst den scheibenwischermotor abbauen und die gummidichtign lösen und die "wasserrinne" rausbauen
dan kommt man erst richtig an die schraube vom stoßdämpfer.
  • 7 Jahre später...
Was für Probleme ??
Man benötigt vorne unten ein ausdrücker und oben muss man Seitlich die Schraube aus der Verkleidung drehen damit man die Verkleidung nach oben drücken kann und die Mutter lösen kann.  Spureinstellung muss gemacht werden, da hilft die abmessung am Gewinde nichts !!
