21. Juni 201115 J. Liebe Forenmitglieder, habe ein Problem mit meinem C5 2002 Break 2.0 Hdi. Vom einen auf den anderen Tag gehen meine Superzentralverriegelung meine 12 v Buchsen im Innenraum u. Kofferraum, die seitlichen Deckenbeleuchtungen und der rauf runter Schalter im Kofferraum nicht. Habe natürlich die sicherungen durchgecheckt und getauscht, brachte aber nix. Kann mir da jemand weiterhelfen. Freundliche Grüße Marko Simic
22. Juni 201115 J. Ersteller ne hab nicht davon gehört. Wie kann man das reseten? und für was steht diese Abkürzung ?
22. Juni 201115 J. BSI = Boitier Servitude Intelligent, bezeichnet das zentrale Steuergerät (Zentralrechner)bei Peugeot/Citroën hab dir den "Reset" aus einem engl. fred kopiert. Hoffe du kommst damit klar.... Manchmal klappt es erst nach mehreren Versuchen.... BSI Body Control Reset: Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off. Ensure all doors are closed and remove key from the ignition. Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds. Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.). Switch on the side lights through the driver's window. Switch on the ignition and check system's functionality. Hold lock button on key down for 10 seconds. Remove key open & close door test central locking system. Start the engine and complete the system's check. Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items. Good Luck ! Ganz vergessen: -ohne Gewähr- Bearbeitet (22. Juni 201115 J. von Oberhesse)
22. Juni 201115 J. Ersteller danke, das problem dabei ist das mit dem "lock Button" und den side lights, weil die ja keine Stromzufur mehr haben, oder tut das nix zur sache ?
