DS 21 IE Zündung (Bj.74)
Mastie
Hallo liebe User,
folgendes Problem habe ich mit meinem Wagen.
Ich war heute so waghalsig mal Starthilfe-Spray in den Motor zu sprühen und zu gucken was passiert ...
Es passierte auch was die Zündung erfolgte, jedoch in Richtung Ansaugbrücke.
Kleine Schreck also und bleiche Gesichter.
Aber einige andere Zündung funktionierten in die richtige Richtung.
Darum meine Frage:
Zündreihenfolge: 1-3-4-2 ?
Zählt man dann von wo ? Also auf dem Verteiler gibt's einen kleinen Kreis/Punkt wie auch immer. (in Richtung Getriebe also links auf dem Deckel)
Oder zählt man von oben (12 Uhr).
Im Uhrzeiger-Richtung, richtig ?
Die Zündung ist genullt über das OT Loch wie in der Anleitung beschreiben mit Prüflampe.
Was kann es noch sein oder läuft hier was total schief ?
Vielen Dank schon,
Grüße Mastie
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wenn man die Verteilerkappe abnimmt, ist auf dem Rand des Verteilers eine kleine Kerbe, dort ist der 1. Zylinder. In der Regel zeigt der 1. Zylinder am Verteiler auch ungefähr in Richtung des 1. Zylinders am Motor.
!. Zylinder am Motor ist vorn.
Uli
Hmmm,
ok.
Wenn das alles ist !? bin ich glücklich. Ich schau mal wie es bei dem Wage aktuell ist.
Die Zylinder Nr. steht ja auf der Abdeckung oben drauf.
Mastie
