27. Juni 201115 J. moin zusammen, kann mir jemand mitteilen, wie ich meine innenverriegelung der beiden hinteren türen wieder hinbekomme? vor ausbau der griffe hatte dies funktioniert :-( bei der montage hatte ich bemerkt, das man alle griffe , von aussen , ca. 50% "öffnen" muss, um dann von innen die kurze stange festzuklemmen,damit die türen überhaupt schliessen. muss ich die griffe noch mehr anheben???? grüße andy
28. Juni 201115 J. Hallo, die Innengriffe lassen sich nach lösen der großen 24er Chrommutter der Griffe (Achtung! Linksgewinde, lösen IM UHRZEIGERSINN!) in Richtung Fahrzeugfront bzw. -heck verschieben, so ist eine Feineinstellung möglich, die auch das Türverriegeln wieder möglich macht. Grüße Alex
30. Juni 201115 J. Ersteller hmmmm. blöd, hat nur vorne funktioniert .... und da kann ich eh zuschliessen. hinten tut sich nix! klackt wohl im schliesmechanismus, aber das war'S! letzte möglichkeit: bringt ein vertauschen (vorne mit hinten) der innentürgriffe etwas?! grüße andy
30. Juni 201115 J. letzte möglichkeit: bringt ein vertauschen (vorne mit hinten) der innentürgriffe etwas?! Hallo Andy, moeglicherweise ja. Welches Baujahr? Gruss, Tom
1. Juli 201115 J. Ersteller 75 erschaffen ;-) hab gestern mal mit der taschenlampe reingeschaut. prinzipiell scheint die mechanik zu funktionieren....die kindersicherung funzt auch. mit nem langen schraubenzieher hab ich versucht, den längeren schubstangenweg zu simulieren.....da geht aber nix :-( dann muss ich halt wieder die verkleidungen abnehmen...lästige sache schönes wo-ende andy
12. Juli 201115 J. Hallo Andy, hast du vielleicht die hinteren und vorderen Schlösser vertauscht? Bei meiner 69er lassen sich die Vordertüren von innen nicht verriegeln. Da fehlt am Schloss ein kleiner Haken. Dies liegt daran, dass man sich sonst aussperren würde, da -zumindest bei den alten Türgriffen- der Schließzylinder nur das Eindrücken des Türöffners bewirkt aber keine Verbindung zu der inneren Verriegelung hat. Grüße, Frank
12. Juli 201115 J. Ersteller hmmmm, die möglichkeit besteht natürlich schon. hast du evt. bitte ' nen link für ne explosionszeichnung (o.ä.) der griffe zum vergleichen? das de/montieren ist ja nicht wirklich ne wahre freude :-( ciao andy
12. Juli 201115 J. hallo andy, der teilekatalog wirkt bei solchen fragen oft wunder: http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackson/green-cd/D%20Parts%20%2772-76/648-1+2.pdf und da: http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackson/green-cd/ findest du noch viel mehr!! grüße thomas
13. Juli 201115 J. Ersteller @fc_fischer: war ein denkfehler! die türschlösser hatte ich nicht ausgebaut, nur innen und aussen die griffe. die "häkchen" sind die kindersicherungen, und somit wäre ein vertauschen der schlösser nicht möglich (o.k. die vorderen passen hinten, aber beim einbau der hinteren schlösser in die vorderen türen bemerkt man es schon, weil im stehblech kein schlitz vorhanden ist) @tomsail: in die teilekataloge schau ich mal rein ciao andy
29. August 201115 J. Ersteller so, die sommerpause und hohe temperaturen sind rum. somit konnte ich mich an die fehlersuche machen. nachdem ich mir mittlerweile ein türschloß besorgt hatte habe ich die mechanik untersucht und festgestellt, das ein sperrhaken nicht einrasten kann, wenn die verbindungsstange vom türgriff zum schloß nicht richtig justiert ist! die macht man folgerdermassen: die klemverbindung am griff lösen, den unteren drehbaren verschluß am schloß richtung türaussenhaut drehen. (somit wird eine "geschlosse tür" simuliert. nun die klemmverbindung wieder anziehen. ggf. duch lösen der innegriffe und verschieben von diesen, den richtigen druckpunkt einstellen. fertig grüße andy
