Citroen CX TD 2 Wenig Leistung
Habe in einem 1984er TRI einen 1988er TRD2 Motor eingebaut (dieser TRD-Motor hat zirka 5 Jahre gestanden ).
Wagen fährt , hat aber wenig Leistung .
Der Jenige der mit dem TRD Motor fuhr versichert mir das der Motor bis zum abstellen Super Leistung lieferte.
Hab neuen Dieselfilter montiert und eine Dose Wynns im Tank beigemischt, Wagen lliefert seitdem etwas mehr Leistung, Schätzungsweise aber blos 70PS..........
Habe die Kraftstroffleitungen vom TRI verbaut, diese haben einen etwas kleineren Durchmesser als die vom TRD, kann es daran liegen , oder hat jemand noch andere Tipps??
mfG.Serge
Du musst die lastanreicherungsmembranen von der ESP ersetzten. Die gibt es beim " Junkerjakob " hier aus dem forum für kleines Geld. Dann rennt der alte Diesel wieder.
LG Florian
...oder schaun, ob der Turbo bzw. dessen bypassventil nicht fest ist.
Hallo, sehe gerade das der dicke Schlauch der vom Ladeluftkuehler zum ,,Ansaug"bruecke geht einen Riss hat, weiss jemand wo man so was her bekommt?
Hallo sergolet,
ja bei mir. Rufe am besten an: 0202/571372.
Es gibt außerdem noch andere CX-Teile.
Viele Grüße Oliver
  • 4 Wochen später...
Habe den Schlauch geflickt, da verliert er zur Zeit keinen Druck, Hab den Schlauch mal gelöst und den Motor laufen lassen, da wird ordentlich Druck aufgebaut, also gehe mal davon aus das der Bypasss dan nicht geöffnet steht...
Aus dem Mambran von der Lastanreicherung kommt bei abgezogen Schlauch kein Diesel gelaufen , bei reinblasen baut man Druck auf ( kann es trotzdem kaputt sein? )
Der Wagen läuft maximal 140 , kein rauchen oder sonnst was..................
Bitte wer hat noch Tipps?
Welches Getriebe ist verbaut?
Das richtige (TRD2) Getriebe.
Membrane neu machen. Die ist hart und regelt nicht mehr.
LG Florian
Hallo, wo bekomme ich die lose Membrane her?
, weiss jemand das?
