Hallo, ein TÜV-Ingenieur meinte, meine Acadiane brauche neue Stoßdämpfer. Nun hat sie neue Dämpfer und eine Plakette fährt aber völlig bescheiden, schaukelt wie ein altes Segelschiff, drückt man sie hinten runter wippt sie ein halbes Duzend mal nach. Hat von euch jemand Erfahrung mit Stoßdämpfern bei der Acadiane??
Schöne Grüße Volker
Sind die Dämpfer richtigum eingebaut?
Ja, sag mal welcher Hersteller...
Hallo Daniel, die Stoßdämpfer sind so eingebaut, dass die Plastikstaubkappen sowohl bei den vorderen als auch den hinteren Stossdämpfern zu den Federtöpfen zeigen.
Hallo Entendoc, die vorderen Stossdämper heißen LIP Hydra Max, bei den hinten meine ich 'RD France' lesen zu können.
Vielen Dank und schöne Grüße, Volker
Die LIP sind richtig und die RD Record sind falsch montiert.
Die LIP-Stoßdämpfer haben zudem noch farbige Markierungen die nach oben zeigen müssen.
Bei den RD gibt es evtl. auch ein oben/unten und nicht nur ein vorne/hinten.
Bernhard
VIELEN DANK für eure schnellen Antworten und die Hilfe; ich werde mich kümmern.
Schöne Grüße, Volker
Volker (ACCM)
So, die hinteren Stoßdämpfer sind gedreht und alles stößt und dämpft wieder, wie es sich gehört.
