3. Juli 201115 J. Hallo Zusammen, Nach dem Zusammenbau meines Diesel Motors läuft der Motor unsauber. Erst springt er schlecht an, dann läuft er dumpf und unruhig und würgt dann nach 10-20 Sekunden ab. Der Zahnriemen sitzt richtig. Jetzt ziehe ich zwei Möglichkeiten in Erwägung: Ventilspiel oder Einspritzung. Ventilspiel ist am wahrscheinlichsten, weil der Kopf ein Ersatzkopf ist. Hat hier jemand eine Anleitung zum Einstellen der Verntile? B.z.w. die Werte für Ein- und Auslass? Danke!
3. Juli 201115 J. Zum Ventilspiel einstellen die Nocke runternehmen und dann mit den richtigen Plättchen einstellen. E 0,15mm, A 0,3mm - +- 0,05mm
