6. Juli 201115 J. Hallo, mein C5 Break, 2.2 HDI Bj.2003 fing vor kurzem vereinzelt im unteren Drehzahlbereich fast unmerklich an zu ruckeln. Jetzt macht er das immer häufiger und deutlich merkbar. Kennt Jemand das Problem? Danke Andreas
7. Juli 201115 J. kommt ab und an beim fappen vor, grad bei teillast ruckelt es ein wenig. fährst du viel kurzstrecke?
13. Juli 201115 J. Hallo Andreas,habe einen fetten Ordner mit Fehlern beim C5 und deren Beseitigung.Ist etwas neuer(nach 2003)aber ist vielleicht eine Spur:Motoraussetzer bei niedriger Drehzahl und bei geringer Last. Bei diesen Fahrzeugen kann es zu einer Blockierung des Abgasrückführungsventils kommen. Im Speicher ist in einigen Fällen ein Fehler im Zusammenhang mit der Funktion des EGR vorhanden. Abhilfe:Austausch des EGR gegen ein neueres Ventil(Kennzeichnung: 1618 S8) Fernladen des Motorsteuergerätes mit der neuesten verfügbaren Software. Gehe aber nochmal auf Suche,ob ich etwas für 2003 finde.VG,Rainer
