C6 Klima-Wartung Trocknerwechsel
Hallo
bei einer Klima-Wartung sollte ja eigentlich der Trockner mit gewechselt werden.
Preis der Trocknerpatrone 30 € + (also o.K)
Arbeitszeit 4,5 Std zum Wechsel der Patrone.
Wie kann man soetwas konstruieren, angeblich muss Stossstange und Wärmetauscher raus
Also mach ich eine Wartung ohne Trockner
Frank
Ich habe noch nie einen Trockner gewechselt. Probleme gab es deswegen nicht.
Und ich werde unausstehlich wenn die Klima nicht ordentlich arbeitet! ;)
Die Trocknerpatrone ist im Kondensator integriert, daher muß vorne tatsächlich alles auseinander um die patrone zu tauschen. Notwendig ist der Tausch aber nicht.
OT: wie gross ist eigentlich der aufwand für das wechseln des innenraumluftfilters? kommt man da besser dran?
Aufwand ca 10 Minuten
Rechts vom Gaspedal im Fussraum des Fahrers
Den Innenteppich hinter den Pedalen nach oben biegen, dann schräg rechts am Gaspedal vorbei gucken -> rechts der Pollenfilter (also gewissermassen hinter demFromt-Ascher, etwas weiter unten zu Spritzwand)
Dort kleiner Plastikgriff zum Öffnen der Abdeckung
Pollenfilter rausziehen
Neuen einsetzen und wieder alles zurückbauen
Frank
Normalerweise ist der Deckel am oberen Rand zusätzlich mit einer kleinen Torx Schraube gesichert.
