C5 - Wo saugt die Lüftung an, wenn sie auf "Umluft" steht?
will bei meinem C5-I Caramba-Prima-Klima ausprobieren, weil die Klimaanlage leicht zu müffeln beginnt. Dazu soll man die Lüftung auf UMLUFT stellen und die Dose an den Ansaugkanal auf der Beifahrerseite stellen. Ich finde da nirgends eine Stelle, die ansaugt, schon eher auf der Fahrerseite. Weiß jemand von euch welche Stelle sich am besten eignet?
Ralf
Bearbeitet ( von ACCM Ralf Larscheid)
Schreibfehler
müffelnde klimas zeugen von falscher bedienung, was viele unbewußt machen, gerade im auto-modus. richtig wäre ca 4 Minuten vor Fahrtende die Klima ausschalten, damit das Kondenswasser im Lüftungssystem noch wegtrocknen kann, so müffelt auch nie etwas. Das Caramba-Dingens wirkt nicht lange, überdeckt den Muff nur mit Duftstoffen laß lieber nen Klimaservice machen.
Die Klima mach ich grundsätzlich frühzeitig aus, aber trotzdem müffelts so eine Minute nach dem Starten der Klima ein wenig. Danach ist alles wieder o.k.
na ja, wenn die Anlage auf "Umluft" steht saugt sie der Logik nach eben nirgends an;
oder ?
oder ?
Doch, meistens unter dem Handschuhfach.
oder ?
Genau, bei Umluft kommt aus den Düsen reines Vakuum, kommt ja auch von 'Unluft'... :)
(ich weiß es aber nicht)
_R_
die umluft wird meiner erfahrung nach von mehreren düsen aus angesaugt, einfach mal lüftung auf volle pulle umluft und dann lauscher auf, man hört es ziemlich deutlich. das müffeln nach einschalten der klima kommt von einer evtl verbrauchten trocknerflasche...
wie geht das, da sich die trocknerflasche im Kältemittelkreislauf befindet und eigentlich keinen kontakt zur müffelnden luft haben kann?
Geruch kann auch aus dem Filter und dessen Gehäuse kommen; normal ist wohl, alle 2 Jahre alles zu desinfizieren und den Pollernfilter zu wechseln (Klimaservice) - bei Umluft wird sicherlich auch der Filter passiert.
Beifahrerfußraum........
Hallo
Das Müffeln hat mit der Trocknerflasche nichts zu tun, denke ich.
Meines Wissen´s nach, ist im Innenraum, im Haupstrom der Lüftung das Kühlregister eingebaut.
Die Luft von Aussen wird durch das Kühlregister und das Heizregister geleitet.
Sie erhitzt sich oder sie wird abgekühlt, je nach dem was erwünscht ist. :)
Das Kühlregister beschlägt sich mit Kondenswasser und kann dann das *müffeln*anfangen,
wenn zB. der Abflusschlauch der Auffangwanne des Kondenswassers, verstopft ist.
Bleibt das Wasser in der Wanne und fängt an zu müffeln, faulen.
Deshalb ist das Reinigen mit der Riechflasche, nur von kurzer Dauer.
Wenn die Wanne voll ist, kann das Wasser sogar in den Innenraum laufen. :)
Bei dem XM war das so. Es kann aber Heute anderst sein.
liebe Grüsse
Bearbeitet ( von Büestry)
als ich mir meinen Xantia vor 13 Jahren gekauft habe, war das mein erstes Auto mit Klima. Nach kurzer Zeit hatte ich auch dieses Müffeln und reklamierte dieses. Es wurde mit Desinfektionsspray behandelt und der damalige Meister sprach mir die Empfehlung aus die Klima eingeschaltet zu lassen. Seitdem ist bei mir die Klima eingeschaltet und steht Sommer wie Winter auf "Auto" und 22 Grad. Jetzt erst (im Juni) wurde bei der TÜV-Durchsicht erstmalig Kältemittel aufgefüllt. Das Problem mit dem Müffeln ist seit der ersten Aktion in ´98 nie wieder aufgetreten!
Karl-Heinz
Hallo
Etwas beschauliches zum Thema Autoklima-Autolüftung, vielleicht auch etwas lehrreiches. :)
http://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/klima/klimazwei.htm
liebe Grüsse
